查看: 2287|回复: 11
[晓东词典]:No:6116-受弯正截面承载力计算中,采用等效矩形应…
发表于 2004-4-21 01:16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
[field=晓东词典题目讨论专贴]【专业】:注册结构师(专业)
【科目】:砼结构
【题目】:受弯正截面承载力计算中,采用等效矩形应力图,其确定的原则为:
【题型】:单选题
【选择】:
     A.保证压应力合力的大小和作用点位置不变
     B.矩形面积等于曲线面积,x=β1x0
     C.由平截面假定确定x=0.8x0
     D.试验结果
【会员yyn发起讨论的内容】:
感觉正确答案应该是
<hr height=1>斑竹提示:点击 查看原始题目,该话题为晓东词典讨论专贴,跟贴请详细说明你的理由和根据,对积极参与的朋友将进行奖励。
[/field]
发表于 2004-4-21 20:45:58 | 显示全部楼层
对,早先书上有此答案,现在不会考这些题
发表于 2004-4-23 18:12:12 | 显示全部楼层
正解:B.矩形面积等于曲线面积,x=β1x0
发表于 2004-5-10 02:38:32 | 显示全部楼层
看看教材的应力图,A是做不到的。
发表于 2004-5-10 18:35:26 | 显示全部楼层
我认为答案是a,这是教科书上说的,原话如下:用等效矩形应力图代替实际曲线应力分布图形时应满足:1、保持原来受压区合力的作用点不变,2、保持原来受压区合力的大小不变。
答案b和c,这是为了简化计算,《规范》中建议采用:B=0.8,所以答案b和c是一致的说法!!
 楼主| 发表于 2004-5-11 09:34:32 | 显示全部楼层
教材《混凝土结构》(第三版)上第71页还有一段话:“为了便于截面选择(设计题),国内、外规范多采用将压区混凝土应力图形化为等效矩形应力图块的实用计算方法。因为从承载力设计角度看,确定受压区的实际应力分布图形的意义并不大,而更为关心的问题是受压区应力图的合力大小及其作用点。”
    从上面这段话也可以看出来,该题的答案应该是A。B和C的答案是一致的,其最终目的只是实现压区合力及其作用点而采用的一直方法和手段而已。
    这是我的见解,对还是不对,欢迎大家讨论
发表于 2004-6-2 15:42:13 | 显示全部楼层
shi A
发表于 2004-6-2 17:48:34 | 显示全部楼层
答案B和C不同,只有当混凝土强度等级不超过C50时才有β1=0.8。
发表于 2004-6-28 13:38:18 | 显示全部楼层
《砼结构设计原理》(东南大学出版社出版,蓝宗建主编)P48,也有和6楼楼主引用的类似的话
发表于 2004-7-9 16:32:02 | 显示全部楼层
对,我也觉得是A对。
发表于 2004-9-12 20:50:43 | 显示全部楼层
前面有相同的题目答案为A
发表于 2005-7-12 16:19:05 | 显示全部楼层
A已包含B了,选A
GMT+8, 2026-11-4 03:36 , Processed in 0.720937 second(s), 54 queries , Gzip On.
