查看: 1275|回复: 7
[晓东词典]:No:6068-总高度为65m的框架-剪力墙结构,按9度…
发表于 2004-4-21 11:48:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
[field=晓东词典题目讨论专贴]【专业】:注册结构师(专业)
【科目】:高层建筑
【题目】:总高度为65m的框架-剪力墙结构,按9度抗震设计,结构总重力荷载代表值为Ge=180000KN,试指出结构总竖向地震作用的标准值Fevk应为()KN
【题型】:单选题
【选择】:
     A.43200
     B.37440
     C.28080
     D.31820
【会员xway发起讨论的内容】:
在按照9度抗震设计的地区应该不可能修建65米的高层建筑。
<hr height=1>斑竹提示:点击 查看原始题目,该话题为晓东词典讨论专贴,跟贴请详细说明你的理由和根据,对积极参与的朋友将进行奖励。
[/field]
发表于 2004-4-21 22:32:22 | 显示全部楼层
不过,《混凝土规范》(GB 50010-2002)表11.1.3,《高规》(JGJ 3-2002)表4.2.2-1都有注释:9度抗震设防、房屋高度超过本表数值时,结构设计应有可靠依据,并采取有效措施
 楼主| 发表于 2004-4-22 09:46:02 | 显示全部楼层
按照建筑抗震设计规范GB 50011-2001, 甲类建筑,地震作用应高于本地区抗震设防烈度的要求,其值应按批准的地震安全性评价结果确定;抗震措施,当抗震设防烈度为6~8 度时,应符合本地区抗震设防烈度提高一度的要求,当为9 度时,应符合比9 度抗震设防更高的要求。 乙类建筑,地震作用应符合本地区抗震设防烈度的要求;抗震措施,一般情况下,当抗震设防烈度为6~8度时,应符合本地区抗震设防烈度提高一度的要求,当为9 度时,应符合比9 度抗震设防更高的要求地基基础的抗震措施应符合有关规定。
适用的现浇钢筋混凝土房屋的结构类型和最大高度为9 度时不能超过50米。当然,超过高度的房屋,应进行专门研究和论证,采取有效的加强措施,这样就不能按照公式计算Fevk。
发表于 2004-5-10 14:58:47 | 显示全部楼层
题目确有问题。
发表于 2004-7-1 11:01:34 | 显示全部楼层
“Ge”不是“总重力荷载的代表值”的符号。
“总重力荷载的代表值”的符号,用GE表示。
并且:(1)水平地震计算:Geq取0.85GE。
      (2)竖向地震计算:Geq取0.75GE。
发表于 2004-7-1 11:06:30 | 显示全部楼层
此题的本意可能是想设陷阱,不想竟陷成了错题。
发表于 2004-8-8 12:30:19 | 显示全部楼层
对,题目有点问题。不过考试时有时也会出现有争议的题目
发表于 2005-7-6 11:57:47 | 显示全部楼层
做题时注意区分:(1)水平地震计算:Geq取0.85GE。
GMT+8, 2026-11-4 03:36 , Processed in 0.792713 second(s), 46 queries , Gzip On.
