查看: 1387|回复: 19
[测试]:【画双线墙】在墙厚设定对话框中增加“双线拖动/单线拖动”选项
发表于 2004-4-26 18:27:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
增加原因:由于双线拖动时不支持“.x”、“.y”,以及R2000以上的“目标极轴捕捉”等。
注:需下载最新的补丁!
发表于 2004-4-26 21:48:47 | 显示全部楼层
终于等来了!虽然不能两全其美——既显示极轴坐标和使用对象追踪,又显示双线拖动,但也终于打破了包括天正6和晓东工具箱在内的双线绘制命令中都没有解决的大问题——双线绘制时同时使用对象追踪功能!这将是理正用户们的一大喜讯!
发表于 2004-4-26 22:20:56 | 显示全部楼层
单线拖动不知道墙厚和往哪边偏,能否在单线的左中右增加一个左右偏的标志。左右偏的操作也很不方便,应该通过热键循环控制。
在拖线中部增加一个这样的标志如何,哈哈。
发表于 2004-4-26 23:07:41 | 显示全部楼层
老大,终于等到了。太高兴了,我要去下载先。
。X   。Y过滤这个功能很实用的,我以前经常用到的。主要用于柱未对齐时的墙线。
发表于 2004-4-27 04:17:06 | 显示全部楼层
为何正式版的补丁不同步更新? :((
 楼主| 发表于 2004-4-27 06:35:44 | 显示全部楼层
正式版一直是同步更新的,只是不每次都修改下载说明!
 楼主| 发表于 2004-4-27 06:41:18 | 显示全部楼层
最初由 zjsgds 发布
[B]单线拖动不知道墙厚和往哪边偏,能否在单线的左中右增加一个左右偏的标志。左右偏的操作也很不方便,应该通过热键循环控制。
在拖线中部增加一个这样的标志如何,哈哈。 [/B]
如果能加符号就能拖双线;热键切换只能是单向的——双线拖动变单线拖动,反之则做不到。
 楼主| 发表于 2004-4-27 07:22:44 | 显示全部楼层
新改的【画双线墙】单线拖动画弧墙有错误,已经改成并上传补丁!
发表于 2004-4-27 07:55:02 | 显示全部楼层
哪能否在鼠标右侧的黄色极轴坐标状态栏给个提示。
 楼主| 发表于 2004-4-27 09:59:36 | 显示全部楼层
最初由 zjsgds 发布
[B]哪能否在鼠标右侧的黄色极轴坐标状态栏给个提示。 [/B]
单线拖动时的状态都是无法干预的。
发表于 2004-4-27 13:31:42 | 显示全部楼层
对于按轴线画墙的施工图,如果不能解决上述问题,极轴的意义就不大了。
 楼主| 发表于 2004-4-27 13:34:42 | 显示全部楼层
按轴线画墙还是采用双线拖动比较理想。
发表于 2004-4-27 13:40:08 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]按轴线画墙还是采用双线拖动比较理想。 [/B]
哪有没有方法使墙的左右偏更方便一点?
 楼主| 发表于 2004-4-27 14:52:35 | 显示全部楼层
最初由 zjsgds 发布
[B]
哪有没有方法使墙的左右偏更方便一点? [/B]
按热键切换“左中右”是可以实现的,但如果用“加回车热键”有时就不如在“改墙厚对话框”里面改了;如果用“不加回车热键”就比较危险,很容易跟什么功能冲突,即使现在不冲突,也不能保证将来也不冲突!
发表于 2004-4-27 18:17:03 | 显示全部楼层
用← ↓ → 方向键“不加回车热键”应该没问题吧!或者是画墙过程中按住shift键,在轴线左边点一下,右偏变对中,点第二下,对中变偏左,反之亦然。还有一个方法就是在右键的第一层菜单增加一个左右转换的菜单就可以的,因为最常见的情况是左右对换,其他照旧。方法很多呀!
GMT+8, 2026-11-5 12:27 , Processed in 0.474171 second(s), 61 queries , Gzip On.
