查看: 1113|回复: 6
[求助]:一张老图未分层如何重新分层
发表于 2004-4-27 11:11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
别人的一张图,图面较复杂,图中有几十台各种设备和不同比例的视图,中心线、标注等均在同一图层,但有两个未知层,且不能删除。
请教如何重新调整此图?谢谢!
发表于 2004-4-27 12:23:01 | 显示全部楼层
我也刚刚改完别人的一批图纸,遇到的情况和你相似,不知道能否帮忙。
你可以先新建一些必须的图层,然后自己把中心线,标注等等分别放到你刚才新建的图层上面去。建议把图层的名字命名的清楚明白些。
至于第二个问题,我遇到的情况是最后一种(包含对象的图层),是因为别人在一条线中重复用了两个图层的线,这样眼睛是看不出来的,但是却会导致删除图层的原因。
我也不是很高手,如果不能帮你希望楼主不要见笑。
 楼主| 发表于 2004-4-27 13:07:55 | 显示全部楼层
谢谢supergear
我按你的方法试了一下。新建一个图并按需要设定图层,将原图中的东西分别考入,就是此法很麻烦。
发表于 2004-4-27 13:17:35 | 显示全部楼层
1、按照自己的习惯新建图层,例如:我的习惯是“中线、虚线、填充、标注等”
2、用快速选择,选择特性不一样的图元,分别放到自己新建的图层。
  例如:选择所有的虚线;选择所有的标注,选择所有的红色线条等分别放到新图层。
3、用命令PU清理没用的图层。
发表于 2004-4-27 13:18:13 | 显示全部楼层
看起太复杂老。。对这中图有没有什么简单的方法啊?
发表于 2004-4-27 14:07:36 | 显示全部楼层
最简单的方法:上传文件,我来解决。不过只限今天,明天外出。
 楼主| 发表于 2004-4-27 14:41:49 | 显示全部楼层
最初由 cdhua001 发布
[B]1、按照自己的习惯新建图层,例如:我的习惯是“中线、虚线、填充、标注等”
  例如:选择所有的虚线;选择所有的标注,选择所有的红色线条等分?.. [/B]
cdhua001斑竹,在这里有问题总能得到你及时地指导,谢谢,非灌水,由衷地谢谢 !!!
谢谢柔柔 长老,图因为要修改设计,不上传了,我按斑竹的方法作,以后上传再请指教。
GMT+8, 2026-11-6 07:13 , Processed in 0.578785 second(s), 43 queries , Gzip On.
