查看: 880|回复: 5
[建议]:平面中回路号的标注“变支线号”
发表于 2004-4-27 14:35:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
用“变支线号”命令在平面中标注线路回路编号时,编号外总是带着圆圈,以前版本可以在初始设置时设定带不带圆圈,可是现在却不行了,记得上次提出这个问题时,QUN先生说是“变支线号”等和自动生成系统相关的命令将被取消,所以,在初始设定中取消圆圈有无的设定。可是,以来的这几个升级版本中,“变支线号”等都没有取消,也没有增加相关的命令来解决平面回路编号的标注问题。
发表于 2004-5-16 10:49:36 | 显示全部楼层
平面中标注线路回路编号是否有特殊的要求?能否用标注文字的命令来写?类似的问题也有一些其他的朋友提出,但都没有回答以上问题。
(记得好像回过这个帖子,不知为什么回帖没了,所以再回一次)
发表于 2004-5-16 20:50:18 | 显示全部楼层
希望在平面图中标注回路编号时,使用专用的标注命令,是由于其标注的文字非常有规律。但“文字标注”、“引出标注”之类的工具无法体现这一规律性,完成目的时稍显复杂~
要是能有一个专用工具就好了——
1、有一个通用的前缀:“WL”或“所属配电箱名称”
2、前缀后面是规律性递增的文字“1、2、3……”或“A、B、C……”
3、整个标注文本最好有一个“椭圆外框”或“带引出线的下划线”(类似于引出标注)
麻烦版主考虑一下,谢谢
发表于 2004-5-17 08:06:05 | 显示全部楼层
如果只考虑1、2条,可以试试【编排序号】命令。
3、是否可以上传一张用椭圆或引线方式标注的实例DWG图(用椭圆的方式的从未见过)。如果用引线标注的方式,是否还应考虑类似多线标注的形式?
发表于 2004-5-17 11:41:47 | 显示全部楼层
【编排序号】命令的遗憾是没有“引出线”或那个“圆圈”,在系统图里可以使用,但在平面图里就稍微有些不好用了
【引出标注】或其他标注命令又没有这种系列标注的“通用性”,每个标注都需要重新写
下面这个图是我以前画的,当时还没有用理正呢,用的好像是“博超”
发表于 2004-5-17 17:18:03 | 显示全部楼层
这种标注方法是否用的人不多?因为我从未在图册和其他用户的图中见过这种标法。请其他电气的用户发表一下看法。谢谢!
GMT+8, 2026-11-5 16:26 , Processed in 0.385501 second(s), 42 queries , Gzip On.
