查看: 636|回复: 4
[求助]:连续两跨的厂房柱子材料不同的疑问
发表于 2004-4-27 16:07:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
连续两跨四坡的厂房,跨度为两个18米,无吊车,柱高6米,甲方要求边柱为混凝土柱,中柱为钢柱,屋面为H型钢屋面,这样合理吗?
发表于 2004-4-27 22:05:55 | 显示全部楼层
屋面为钢屋面,应该按排架考虑了,如果是排架的话,问题不大。
不过这种结构形式好像不是很合理,如果不违反规范还是可以。
 楼主| 发表于 2004-4-28 10:40:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
此种结构如同门式刚架,中间钢柱与钢梁刚接,钢梁与两边混凝土柱铰接,这还不同于普通排架。
发表于 2004-4-28 12:04:17 | 显示全部楼层
柱子材料不同,其力学特性不同,感觉可以做,但不尽合理。
 楼主| 发表于 2004-4-28 15:59:18 | 显示全部楼层
我用sts计算了一下,中间钢柱与钢梁刚接,钢梁与两边混凝土柱铰接能计算,但不知道这个模型合理否?
GMT+8, 2026-11-5 21:25 , Processed in 0.456140 second(s), 42 queries , Gzip On.
