查看: 1424|回复: 7
[编程申请]:修改文字,将里面的数字加(减)一个定值!
发表于 2004-4-28 23:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为经常要改动梁表(GSCAD生成的)里面的配筋,希望能有这样一个小程序:
1.增加(减少)一级钢筋,就是将文字"2D16" 改成:"2D18"(增加一级)或者 "2D14"(减少一级)
2.增加(减少)一条钢筋,就是将文字"2D16"改成:"3D16"    ~~~                          "1D16"   ~~~
3.将数字增加(减少)一个定值。
4.不管选中的文字是什么,一律改成一个指的值。
发表于 2004-4-29 10:47:49 | 显示全部楼层
"不管选中的文字是什么,一律改成一个指的值"   可以用文字替换
 楼主| 发表于 2004-4-29 12:53:34 | 显示全部楼层
最初由 绘图员 发布
[B]"不管选中的文字是什么,一律改成一个指的值"   可以用文字替换 [/B]
不行的,兄弟,如可真的可以的话,那么请看看下面的截图,告诉我该怎么做?(哎,要是支持通配符就好了)
发表于 2004-5-5 06:54:29 | 显示全部楼层
4. 单个的用DDEDIT;
    批量的参考:
  1.    (defun c:test ()
  2.       (prompt "\Select Text:")
  3.       (setq ss (ssget) n 0)
  4.       (setq tstr (getstring "\nNew Text String: "))
  5.       (while (< n (sslength ss))
  6.         (setq ent (ssname ss n))
  7.         (setq obj (vlax-ename->vla-object ent))
  8.         (vla-put-textstring obj tstr)
  9.         (setq n (1+ n))
  10.       )
  11.    (princ)
  12. )
发表于 2004-5-5 11:13:24 | 显示全部楼层
改成指定的值不难,在论坛外挂版里我有一个程序可以做到,而且可以多文档替换/
发表于 2004-5-5 11:38:57 | 显示全部楼层
我以前作过的一个程序能完成一楼楼主指定的前三项的功能,有过滤文字前缀、后缀的功能(但尚未添加支持通配符的功能),先上传,以后有空时再添加第四项功能
该程序以前是为道路交叉口竖向设计的后期处理所用
不好意思,袋里钱太少,过节讨些钱花。附件为vlx格式。
 楼主| 发表于 2004-5-6 23:29:23 | 显示全部楼层
To 4楼
谢谢了,我也想自已做一个,你的程序对我很有启发!
To 5楼
多谢指点,我这就去找找看。
To 6楼
不是吧,老兄,这也要收钱?不能学学雷锋么^_^
算你了,不管如何,还是要多谢你的。
已领礼包: 593个
发表于 2004-5-6 23:37:37 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-6 21:07 , Processed in 0.477191 second(s), 47 queries , Gzip On.
