查看: 1439|回复: 14
[建议]:小建议~绘制完多点日照分析后。。。
发表于 2004-4-30 21:39:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个小建议~绘制完多点日照分析后,在对话框中加个选项,直接在图面上标出纬度,连续日照,受影面高度等信息。因为这个用户肯定最后要写在图纸上的。你不标,用户也要手动标。
比如,画完后,
提示:指定参数标注位置<退出>
回车就不标。
计算之前写好一点。
因为用户可能开始计算后就跑开了  毕竟是个费时的工作。
因为用户最后出的每张图纸上这些信息是要写的
不然多点分析的数字没有意义。
仅供参考~~你不加我也是自己手动写一下了。
发表于 2004-5-1 16:15:20 | 显示全部楼层
这样做的话,是不是必须实现扩充理政的数据库?尤其是纬度什么的
 楼主| 发表于 2004-5-1 21:46:00 | 显示全部楼层
最初由 caibaobao 发布
[B]这样做的话,是不是必须实现扩充理政的数据库?尤其是纬度什么的 [/B]
不需要吧,理正的纬度是可以用户手动输入的。
发表于 2004-5-2 09:44:49 | 显示全部楼层
理正可以计算非规则区域吗?这样可以节省很多时间呦
发表于 2004-5-2 10:13:14 | 显示全部楼层
最初由 21cn 发布
[B]理正可以计算非规则区域吗?这样可以节省很多时间呦 [/B]
分几次算吧!其实即使是一个大矩形,分两次算加起来也比一次算要快。
发表于 2004-5-4 22:08:57 | 显示全部楼层
要是分开计算的话,能将阴影轮廓和多点的数字位置统一就好了,这样就可以分开计算——建议理正可以考虑这样一个思路:可分开计算,又可以以某一固定位置来合并同一张总图的不同部分——但是我总觉得不对:因为前后排数量超过3排就会存在既是主体又是客体的关系了,如何分开?因为前派的阴影会被后面排的建筑挡住部分的,如果将前排建筑划出分次计算的范围就会有问题
发表于 2004-5-5 00:11:35 | 显示全部楼层
分开计算是针对要求任意多边形分布计算点来说的!只是在给出计算分布矩形的时候分开,其它计算的建筑等内容都是取全体!
发表于 2004-5-5 17:43:57 | 显示全部楼层
看来QUN是画如其人啊,那么晚穿着睡衣睡裤在上网:)这个五一很痛苦,已经2个通宵了,想不到QUN比我晚!
我没有用过网络版的理政建筑,有一个很怪的想法供QUN参考:现在公司用局域网的越来越多,以后网络版的理政在计算日照分析之类的大运动量时可以象BT那样,利用网内闲赋的多台计算机进行断点计算,分开并列进行最后整合……应该会提高运算速度吧
 楼主| 发表于 2004-5-5 18:02:45 | 显示全部楼层
最初由 caibaobao 发布
[B]看来QUN是画如其人啊,那么晚穿着睡衣睡裤在上网:)这个五一很痛苦,已经2个通宵了,想不到QUN比我晚!
我没有用过网络版的理政建筑,有一个很怪的想法供QUN参考:现在公司用局域网的越来越多,以后网络版的理政在... [/B]
你说的这个基本上难度很难哦~一般只有在非常海量的计算量的时候才需要用你说的这种方法,比如三维渲染、动画合成~
其实这个日照分析过程计算量不是特别大,只是因为这个功能完全是用Autolisp编制的,AutoLISP由AutoCAD再次解释执行,因此在执行效率上大打折扣。
如果要象你说的那样,还不如重新用VC重写一下日照分析,计算起来速度……
不过,现在理正的日照分析经过算法优化,已经比天正3时的速度提高了很多倍,算的时候喝杯茶休息一下也不错哦,不会太难等的吧~~正好休息一下,劳逸结合。
发表于 2004-5-7 06:18:29 | 显示全部楼层
先前发帖子在另一个主题,有关天正和理正的讨论方面的,关于理正的一些讨论。其中我的一点看法是理正建筑的试用版和正式版需要在某些重要功能上有所区别,否则会造成很多人躺在无限制的试用版上(这在占领市场上很重要,但是也要给正版用户一些额外的好处啊,否则除了申请注册码外就没有区别了)。比如上述的日照分析功能:是不是可以重写内核进一步加强运算速度、进度和易用性——如我以前提过的计算表格的问题;加强日照分析的功能——我的目标是天正日照分析TSUN6.5!!!我看过他们的演示以及他们按照上海市规划局要求结合WORD出具的分析报告,在计算上和后期处理上极大地方便了用户,强烈建议理正也作出如此功能强大的日照分析软件,作为正版于试用版的区别之一,或者作为一个单独的商品发售,对于使用一定时间的正版用户则象征性地以几百元收费升级我认为都可以,关键在于要有好的商品好的价格以及好的推广……
发表于 2004-5-7 14:05:41 | 显示全部楼层
理正软件比其他软件可靠性高,其中一个主要原因是因为有试用版!
其实坚持用试用版的用户也没有实质性的便宜,因为正式版升级也是免费的!如果用了两年再买正式版,只是在两年之内多一些麻烦而已。
发表于 2004-5-7 18:28:12 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]理正软件比其他软件可靠性高,其中一个主要原因是因为有试用版!
其实坚持用试用版的用户也没有实质性的便宜,因为正式版升级也是免费的!如果用了两年再买正式版,只是在两年之内多一些麻烦而已。 [/B]
QUN,我有点不同看法:
1、理政公司没有微软的财力吧,可以象微软那样以盗版DOS和WINDOWS铺路打开和占领市场。
2、在坚持现有试用版做法的前提下应该考虑正版用户的利益,应该有措施让人感到购买正版的好处,而不是依靠一腔热情和爱国心来购买正版,否则试用版和正式版没有区别了,作为公益事业没问题,但作为商业行为就不同了,没有资金入帐,软件的维护、升级就没有保障——因为开发者饿得奄奄一息了……就像结婚和同居的区别一样——我怎么觉得这和理政试用版(同居-连小老婆的名分都没有)、正式版用户(正房的大老婆,有正当的权益可以维护,而妇联也支持)一样啊:)
发表于 2004-5-7 20:07:54 | 显示全部楼层
说的都有道理啊
发表于 2005-4-14 22:26:08 | 显示全部楼层
是啊。
对于理正建筑试用版,有喜也有忧。
不过我一直都没有放弃使用。
也不断的进行测试和画图。希望它越来越好。
就凭着qun的这种解决问题的精神,已经很了不起了。
发表于 2005-4-17 20:44:27 | 显示全部楼层
我相信,理正的许多问题是试用版用户发现的。试用版的用户对理正的进步也起了很大的作用。
GMT+8, 2026-11-5 04:07 , Processed in 0.569667 second(s), 60 queries , Gzip On.
