查看: 899|回复: 4
[求助]:捕捉失效,那位遇到过?
发表于 2004-4-30 21:48:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
捕捉设定,并已打开,但无法捕捉到捕捉点,不出现捕捉时的亮显,那位知道其中奥秘?如可相告,不胜感激。
发表于 2004-4-30 22:03:49 | 显示全部楼层
检查一下,是不是这样:
Command: autosnap
Enter new value for AUTOSNAP <0>:
发表于 2004-4-30 23:34:38 | 显示全部楼层
实在不行时,用用临时捕捉应该可以解决的
发表于 2004-5-1 00:02:13 | 显示全部楼层
捕捉方式那么多,有可能是你想要的捕捉方式没有选取
发表于 2004-5-1 00:08:46 | 显示全部楼层
还有种可能,图形有了Z坐标不为0的图元。将它们清零后就行了。
还有种可能,正在使用Winamp播放歌曲。关闭它行了。
GMT+8, 2026-11-6 10:02 , Processed in 0.556094 second(s), 41 queries , Gzip On.
