楼主: 990257
[求助]:两圆弧怎样进行倒圆角?
 楼主| 发表于 2004-5-5 08:53:48 | 显示全部楼层
我已经用压缩包上传了一个,里面有示意图
还不知道怎样直接把图纸上传请指教!
发表于 2004-5-5 09:06:21 | 显示全部楼层
没必要再讨论了!根本不可能的!
如果谁能画出五边不等的正五边形,就能画出此图---------------数学高手说的!
 楼主| 发表于 2004-5-5 09:13:25 | 显示全部楼层
可是实际图纸就有画出来的,要不我也不会提出来,而且也把实物都给做出来了,可是我就是不明白,所以请大家帮忙
发表于 2004-5-5 09:15:50 | 显示全部楼层
你这个图是相接[/COLOR]并不是相切[/COLOR]啊!
这条线可以用“起点、端点、半径”画弧绘制。
发表于 2004-5-5 09:19:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
你的问题,没有要求R15的弧相切另外两圆,你任意画就可以了。
如要求相切另外两圆,则R为15 是不可能的了。
已领礼包: 6530个
发表于 2004-5-5 09:20:02 | 显示全部楼层
这是不可能实现的(见附图),这种情况一般使用缓和曲线连接,在公路工程中属于常见情况。
发表于 2004-5-5 09:33:04 | 显示全部楼层
这样可以吗。
 楼主| 发表于 2004-5-5 10:02:25 | 显示全部楼层
感谢大家的意见!我在传一个实物图,麻烦大家试一试能否画出
发表于 2004-5-5 10:26:18 | 显示全部楼层
画一个和外圆相切,和内圆相接的弧就可以。如果是和两圆都相切的则是不可能的!
发表于 2004-5-5 10:55:13 | 显示全部楼层
最初由 990257 发布
[B]感谢大家的意见!我在传一个实物图,麻烦大家试一试能否画出 [/B]
R5.1的圆弧不确定。并没有和φ73.2的圆相切。
 楼主| 发表于 2004-5-5 11:04:45 | 显示全部楼层
那个只是示意图,你有没有更好的画法
已领礼包: 1117个
发表于 2004-5-5 11:04:50 | 显示全部楼层
你传上的图是过一圆的一点与一圆外切,并不是与2圆相切(是与¢73.2相切与¢70相接),这怎么都可以画出来的,如还要与¢70相切则再在R5.1与¢70倒圆.这图是纯制图要求还是加工的工艺要求?请楼主说一说
 楼主| 发表于 2004-5-5 11:21:15 | 显示全部楼层
回复27楼的问题,这是客户传的图,它是与大圆相切,再与小圆相接,当然我们不仅要制图,而且还是要排工艺
发表于 2004-5-5 11:40:05 | 显示全部楼层
好像倒圆角不行,应为两个圆都是多义线,它们之间是无法倒圆角的吧!个人观点!又没有哪位大哥可以解决!我也是为这个事情苦恼过!
已领礼包: 1117个
发表于 2004-5-5 11:57:45 | 显示全部楼层
我对你的图进行了查看,发现R5.1与2个圆均不相切,我作的过程为:过40°的半径线与¢70的交点作R5圆,然后望圆心方向偏移¢73.2的外径5.1,以2者交点为圆心作R5.1的圆,可清楚看到该圆弧与原(原图的R5.1圆弧)圆弧不重合。另外如果该工件不是压力加工出的,那么R5.1与2圆的交法马虎点不是问题(我以为与73.2的接触只要柔和感觉不到棱角就行)只要好看不伤手(安全)就行,如果是用热加工制造,则与¢70相接由不合理。
另外问jamscz [楼主,你的音乐是从哪里搞来的,这么动听,我每次都要花时间欣赏,似中毒一般
GMT+8, 2026-11-6 09:13 , Processed in 0.503468 second(s), 60 queries , Gzip On.
