查看: 756|回复: 8
[求助]:想问一个关于屋面均布活荷载的问题
发表于 2004-5-5 17:36:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看到在一本书上写着:
屋面均布活荷载设计值:
qwbc=qwcd=qwdh=1.4×3.36=4.704kN/m
按照上人屋面取值 老规范是1.5kN/m2 不会算成3.36呀?
何解? 谢谢!!!!
附件带这个建筑结构布置简图
发表于 2004-5-5 22:43:26 | 显示全部楼层
你是不是把那个面荷载啊
后面转换成了线荷载就变为了X  kn/m
所以我想你是取了一个宽度的吧
 楼主| 发表于 2004-5-6 09:07:41 | 显示全部楼层
按照书上的说明:
当取出一榀框架进行计算时,该框架所受的荷载为图中阴影范围内的各种荷载。(图如后)
按照这样的讲法:
作为上人屋面的活荷载的计算应该是:
上人屋面均布活荷载标准值:1.5kN/m2
直接作用在框架屋面梁上的均布活荷载的设计值qwbc=qwcd=qwdh=1.4×(14.4*4.8)×1.5/14.4=1.4×4.8×1.5=10.08kN/m
但是湖大的两本书上的计算过程却都是:
qwbc=qwcd=qwdh=1.4×3.36=4.704kN/m ,其中的3.36没有解释。
就是想问一下:我的计算是不是有问题?希望各位大哥指点一下书上的做法。
谢谢很!!!
发表于 2004-5-6 15:15:16 | 显示全部楼层
是这样的
这样就没有错了
昨天本来我说的也是这样做
不过我因时间太急了没说清
今天天过来看
你做出来了
 楼主| 发表于 2004-5-6 21:11:40 | 显示全部楼层
谢谢楼上!
但是有没有人可以解释一下湖大书上的做法啊? 还有我10.08kN/m在工程实际中是不是差不多啊? 因为我和书上的相差太大了!
发表于 2004-5-7 00:54:59 | 显示全部楼层
旧规范不上人混凝土屋面活载0.7kn/m*m
0.7x4.8=3.36
 楼主| 发表于 2004-5-7 07:25:06 | 显示全部楼层
感谢楼上!  谢谢!
按照你的解释就是正确的了。
但是湖大这本书上明确的写着--
屋面结构:采用预应力空心板作为承重构件,屋面按上人屋面的使用荷载选用。
如果这样的话,取0.7kN/m2好像不对
看来以后看书还是要多查查资料啊 不然晕死~~~~~~
再次感谢!
发表于 2004-5-7 08:07:23 | 显示全部楼层
现在很多书都有错,最好以规范为准。不必客气。
发表于 2004-5-7 10:54:32 | 显示全部楼层
比较赞同6楼楼主的说法;估计湖大的书有误
GMT+8, 2026-11-5 23:23 , Processed in 0.581925 second(s), 49 queries , Gzip On.
