查看: 931|回复: 6
[求助]:我的标题栏为什么不显示?我是第一次发布主题,前面发的相同主题我删了,可能
发表于 2002-11-12 22:34:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
1)会签栏和标题栏可以由用户通过修改其图形文件的方法来进行修改,会签栏的图形文件名为_label1.dwg,标题栏的文件名为:_lable2.dwg,它们都位于理正CAD安装目录下的"sys"子目录下。修改时注意不要改动图形的插入点位置,亦即图中坐标为"0,0"的点,
我已下载并安装了最新补丁,不行。会不会是因为改动图形的插入点位置,亦即图中坐标为"0,0"的点,改不回来了。
我是第一次发布主题,前面发的相同主题我删了,可能不合规矩。
由 HWG 于 2002年11月12日 22:28 最后编辑
发表于 2002-11-13 10:19:28 | 显示全部楼层
开一张新图看是否有问题?
 楼主| 发表于 2002-11-13 20:25:45 | 显示全部楼层
新图的通长标题栏能显示,标准标题栏不能显示。
发表于 2002-11-14 11:43:27 | 显示全部楼层
【图框插入】命令的对话框中,是否选择有关选项?
 楼主| 发表于 2002-11-14 16:48:31 | 显示全部楼层
选择了标准标题栏选项,
发表于 2002-11-14 16:52:02 | 显示全部楼层
你看看当前图所在的目录里,是否有_label1.dwg文件?如果有请删除!
 楼主| 发表于 2002-11-14 19:24:08 | 显示全部楼层
谢谢!问题解决了。
GMT+8, 2026-11-3 03:10 , Processed in 0.503388 second(s), 44 queries , Gzip On.
