查看: 1515|回复: 3
[求助]:求救----怎么也打不散!
发表于 2002-11-13 03:24:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
acadr14,或acad2000打开一个图(不知道那里特别的图)后,以后打开任何图时,图中的块不能被explode(包括以前能炸散的块)!在acad2000打开过程当中,有提示“......设计环境......”。这种情况在不同的PC都试过,结果一样,不象是病毒,是否设计环境有变?环境变量设置有问题?病毒?
    有兴趣研究的同志们,我可以寄个图形文件供研究。
发表于 2002-11-13 09:22:51 | 显示全部楼层
外部参考对象以及非等比例图块对象都是无法炸开的,看看是不是这种情况,如果不是请帖上图来供大家帮助你解决问题。
发表于 2002-11-13 13:04:17 | 显示全部楼层
我有一个朋友也碰到过这种情况,好像是无法解决的,把图拿到其它的机子上就可以炸开
如果实在是解决不好的话,估计只有重装了
发表于 2002-11-13 13:05:02 | 显示全部楼层
最初由 yy225cn 发布
[B]我有一个朋友也碰到过这种情况,好像是无法解决的,把图拿到其它的机子上就可以炸开
如果实在是解决不好的话,估计只有重装了 [/B]
看看论坛以前的讨论,没有解决不了办法。
GMT+8, 2026-11-22 09:59 , Processed in 0.433673 second(s), 16 queries , Gzip On, File On.
