查看: 1242|回复: 7
[分享]:注册城市规划师考试练习题
发表于 2004-5-7 16:40:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
800、生态环境影响评价的标准来源不包括( )。
A. 国家、行业和地方规定的标准
B. 科学研究已判定的生态效应
C. 类比标准
D. 项目所在区域生态环境容量
801、生态环境影响标准的指标值选取应考虑的原则不包括( )。
A. 可计量,特别是能通过数量化计量和反映生态系统结构和运行特征或其环境功能
B. 先进性和超前性,特别是能满足区域可持续发展对环境的要求
C. 地域性,可根据地域特点科学的选取
D. 可操作性,能普遍用于开发建设活动的行为方式
802、城市环境包括( )。
A. 城市自然环境、城市社会环境、城市经济环境
B. 城市自然环境、城市人工环境、城市经济环境
C. 城市自然环境、城市人工环境、城市物理环境、城市社会环境、城市经济环境
D. 城市物理环境、城市社会环境、城市经济环境、城市美学环境、
803、城市环境的基础是( ),实现城市各种功能所必须的物质基础设施是( )。
A. 城市人工环境;城市自然环境
B. 城市自然环境;城市人工环境
C. 城市社会环境;城市经济环境
D. 城市经济环境;城市社会环境
804、关于城市环境效应的叙述不确的是( )。
A. 城市环境效应是城市人类活动给自然环境一定程度的积极影响和消极影响的综合效果
B. 城市环境效应包括污染效应、生物效应、地学效应、资源效应、美学效应
C. 城市环境效应也包括自然力作用与城市环境所产生的正、副效果在环境系统中的效应
D. 环境系统具有稳定的有序结构时,其承受外部施加的影响的能力就比较强,作出副效果响应的时间也会拉长
805、城市热岛效应、地下水污染和地面沉降属于哪一种城市环境效应?( )
A. 城市环境的污染效应
B. 城市环境的生物效应
C. 城市环境的地学效应
D. 城市环境的资源效应
806、下列选项与环境容量大小无关的是( )。
A. 环境空间的大小
B. 各环境要素的特性和净化能力
C. 污染物的理化性质
D. 净化污染物所需的时间
807、城市环境容量不包括( )。
A.城市人口容量 B.产生自然环境容量
C.城市交通环境容量 D.城市工业容量
808、城市人口容量的影响因素不包括( )。
A. 土地、水源、能源
B. 城市人口提高生存空间质量的要求
C. 城市气候条件
D. 生产力和科技发展水平
809、城市用地面积的空气量等于( )。
A. 城市总人口×每人所需的空气量
B. 城市总人口×每人所需的空气量+城市绿化所提供的新鲜的空气量
C. 城市总人口×每人所需的空气量+城市绿化所提供的新鲜的空气量+工业污染所需的净化大气量
D. 城市总人口×每人所需的空气量+城市绿化所提供的新鲜的空气量+工业污染所需的净化大气量+其他污染消耗的大气量
810、大气环境容量的大小取决于( )。
A. 区域内大气环境的自净能力
B. 区域内自净介质的总量
C. 区域内大气环境的自净能力和自净介质的总量
D. 污染物质的总量
811、城市自然环境容量不包括( )。
A.大气环境容量 B.水环境容量
C.土壤环境容量 D.植被环境容量
812、城市水环境容量取决于( )。
A.水体的自净能力和水质标准 B.水质标准
C.污染物质的总量 D.水体的自净能力
813、土壤环境容量取决于( )。
A.污染物的性质 B.土壤净化能力的大小
C.污染物的总量 D.污染物的性质和土壤净化能力的大小
814、一般情况下,城市工业容量用( )来表示。
A.城市可发展用地规模 B.城市建设用地规模
C.城市工业用地的发展规模 D.城市总用地规模
815、T为交通容量(辆),M为建成区道路网面积,E为车行道占道路网面积比例。B为每辆车占车行道面积比例,R为出车率,d为机动车占车行道面积比例,t为每辆车每次出行时间,r为交通管制的折减系数,那么测算交通容量的正确公式是( )。
A. T=(M×B×R)×t×r/(E×d)
B. T=(M×E×d)×t×r/(B×R)
C. T=(M×E×d)/(B×R×t×r)
D. T=(M×B×R)/(E×d×t×r)
816、关于气象因素对大气环境的影响的叙述不正确的是( )。
A. 气象因素对大气环境的影响主要考虑风和湍流、温度层结下的烟型等
B. 同一大气环境,以同样排放量作用于环境,在不同的时间里环境所受的影响和污染是不同的
C. 大气污染的形成和危害,不仅取决于污染物的排放量和离排放源的距离,而且还取决于周围大气对污染物的扩散能力
D. 在同样的大气环境中,如排放量相同,则环境所受的影响和污染也相同
817、关于地形地貌对大气环境的影响叙述不正确的是( )。
A. 在一定的地域内,山脉、河流、沟谷的走向,对主导风向有较大的影响
B. 地形、山脉的阻滞作用对风速有较大影响,尤其是封闭的山谷盆地,因四周群山屏障影响,往往静风、小风频率占很大比重
C. 建筑物背风区风速下降,在局部地区产生涡流,不利于气体扩散
D. 建筑物背风区风速上升,在局部地区产生涡流,有利于气体扩散
818、关于“热岛效应”的叙述不正确的是( )。
A.“热岛效应”是局地气流影响大气环境的一种表现
B.通常把城市近地面温度比郊区高的现象称为“热岛效应”
C.形成“热岛”的原因主要是:大量的生产、生活燃烧放热;空气中有大量污染物;地面相当大面积被建筑物和路面覆盖,且植物少,从而热多而散热少
D.引起城乡间的局地环流,使四周的空气向中心聚合,在白天易导致污染物的增多
819、土壤净化的类型包括( )。
A. 物理净化、化学净化、生物净化
B. 物理净化、化学净化、自然净化
C. 物理净化、生物净化、自然净化
D. 化学净化、生物净化、自然净化
820、关于土壤酸碱度的叙述不正确的是( )。
A. 土壤酸碱度取决于土壤容液中氢离子的浓度
B. 中性土壤的Ph值为6.5—7.5
C. 碱性土壤的pH值为7.5以上
D. 随着土pH值的升高,重金属元素的溶出率也高
821、在二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、二氧化碳等城市污染废气中、无色、无臭、无刺激但有剧毒的气体是( );无色、无臭、有酸味的气体是( )。
A.二氧化硫;一氧化碳 B.二氧化氮;二氧化碳
C.一氧化碳;二氧化碳 D.一氧化碳;二氧化硫
822、出现酸雨的主要原因是( )。
A.二氧化硫 B.二氧化氮
C.一氧化碳 D.二氧化碳
823、关于光化学烟雾的叙述不正确的是( )。
A. 光化学烟雾属于分解性烟雾
B. 造成光化学烟雾的主要原因是大量汽车排气和少量工业废气中的氮氧化合物和碳氢化合物
C. 光化学烟雾易发生在大气相对湿度较低、微风、日照强、气温为24—32℃的夏季晴天,并有近地逆温的天气
D. 光化学烟雾是一种循环过程,白天生成,傍晚消失
824、造成大气环境容量使用不合理的直接因素是( )。
A.工业废气治理不利 B.生产技术流程问题
C.工业布局不合理 D.用地比例不合适
825、我国大气污染物主要是( )。
A.粉尘和一氧化碳 B.二氧化硫和一氧化碳
C.一氧化碳和二氧化氮 D.粉尘和二氧化硫
826、大气污染综合治理措施有多种,下面哪种论述比较全面( )?
A. 利用大气容量,以集中控制为主,降低污染物排放量,发展植物净化
B. 合理利用大气容量,以集中控制为主,降低污染物排放量,强化污染源治理、降低污染物排放,发展植物净化
C. 合理利用大气容量,以分散控制为主,降低污染物排放量,强化污染源治理、降低污染物排放,发展植物净化
D. 合理合理利用大气容量,以分散控制为主,降低污染物排放量,发展植物净化
827、以下措施不符和节约能源和减轻大气污染的原则是( )。
A.集中供热 B.普及型煤
C.普及煤气化 D.推广节能型蜂窝煤
828、水污染综合整治的主要措施有( )。
A. 减少废水和污染物排放量;发展区域性水污染防治系统;综合考虑水资源规划、水体用途、经济投资和自然净化能力,运用系统工程对水污染控制进行系统优化;节约用水
B. 减少废水和污染物排放量;发展区域性水污染防治系统;综合考虑水资源规划、水体用途、经济投资和自然净化能力,运用系统工程对水污染控制进行系统优化;发展水生植物净化能力
C. 减少废水和污染物排放量;发展区域性水污染防治系统;综合考虑水资源规划、水体用途、经济投资和自然净化能力,运用系统工程对水污染控制进行系统优化;
D. 减少废水和污染物排放量;发展水生植物净化能力;综合考虑水资源规划、水体用途、经济投资和自然净化能力,运用系统工程对水污染控制进行系统优化
829、水污染综合治理的核心问题是( )。
A. 水污染综合治理宏观分析
B. 水污染影响因素定量分析
C. 确定水污染综合治理的方向和重点
D. 城市工业废水和生活污水的取向问题
830、考虑工业废水和生活污水取向问题时,需考虑( )。
A. 废水资源化的可行性,节约用水、减少工业废水和生活污水排防量,正确处理厂内处理与污水集中处理的关系
B. 废水资源化的可行性,合理利用水环境容量消除污染的可行性,正确处理厂内处理与污水集中处理的关系
C. 节约用水、减少工业废水和生活污水排防量,合理利用水环境容量消除污染的可行性,正确处理厂内处理与污水集中处理的关系
D. 废水资源化的可行性,合理利用水环境容量消除污染的可行性,正确处理厂内处理与污水集中处理的关系,节约用水、减少工业废水和生活污水排防量
831、排水系统的体制规划要考虑( )。
A. 结合本地区的自然条件和社会条件,考虑地区各分片的污水收集方式,采用各种污水的分流制还是合流制,或两种体制适当结合的混合制,排放口位置的选择,近期建设和远期规划的结合,以及管径、坡降、管网附属构筑物、施工工程量、运行维护费等,作出技术经济比较,以制定合理的排水系统规划
B. 尽可能使用统一的污水收集方式,采用各种污水的分流制还是合流制,或两种体制适当结合的混合制,排放口位置的选择,近期建设和远期规划的结合,以及管径、坡降、管网附属构筑物、施工工程量、运行维护费等,作出技术经济比较,以制定合理的排水系统规划
C. 结合本地区的自然条件和社会条件,考虑地区各分片的污水收集方式,考虑地区各分片的污水收集方式,采用各种污水的分流制还是合流制,排放口位置的选择,近期建设和远期规划的结合,以及管径、坡降、管网附属构筑物、施工工程量、运行维护费等,作出技术经济比较,以制定合理的排水系统规划
D. 结合本地区的自然条件和社会条件,尽可能使用统一的污水收集方式,尽可能使用统一的污水收集方式,采用各种污水的分流制还是合流制,或两种体制适当结合的混合制,排放口位置的选择,近期建设和远期规划的结合,以及管径、坡降、管网附属构筑物、施工工程量、运行维护费等,作出技术经济比较,以制定合理的排水系统规划
832、工业固体废物综合治理的重点是( )。
A. 减少固体废物生产量、堆存量
B. 综合利用、发展企业间的横向联系,促进固体废物重新进入生产循环系统
C. 改进生产工艺
D. 改进固体废物的处理方法
833、有毒有害固体废物的处理方法包括( )。
A. 物理处理法、焚化法、化学处理法
B. 焚化法、化学处理法、生物处理法
C. 焚化法、生物处理法、物理处理法
D. 物理处理法、化学处理法、生物处理法
834、城市垃圾综合整治的目标是( )。
A. 无害化、合理化、系统化
B. 无害化、综合化、系统化
C. 无害化、减量化、资源化
D. 无害化、系统化、资源化
835、关于垃圾的卫生填埋叙述不正确的是( )。
A、 卫生填埋的基本操作是:在城市垃圾填埋坑上覆盖一层土,以减少废物分解产生的气体漏出
B、 卫生填埋存在的两个问题:沥滤作用;填埋层中的废物经生物分解会产生大量气体
C、 卫生填埋位置应远离河流、湖泊、井等水源
D、 填埋层中废物分解产生的大量气体含有大量甲烷、二氧化碳、硫化氢等,其中以甲烷和二氧化碳为主
836、城市垃圾分选的主要依据是( )。
A.垃圾的化学特性 B.垃圾的易分解程度
C.垃圾的物理特性 D.垃圾的生物特性
837、关于城市垃圾转化的叙述不正确的是( )。
A. 城市垃圾转化包括化学转化和生物化学转化
B. 热解、加氢、氧化等属于化学转化
C. 水解、需氧消化和嫌气消化属于生物化学转化
D. 加氢反应可将有机废物转化为燃料油
838、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》通过于( )。
A.1990年 B.1992年
C.1994年 D.1996年
839、选择噪声控制小区的原则不包括( )。
A. 人口密度过低、工业生产点于住宅房犬牙交错的现象严重、厂群矛盾激烈、治理难度很大的街道、地区,暂时不宜选做控制小区
B. 人口密度适中、开发建设基本定型的工商业与居民住宅混合区,有一定的工厂企业或厂群矛盾户,治理有难度,但经过强化管理,基本上可以达到要求的地区,根据噪声控制小区目标要求,可以作为被选区域
C. 人口密度高、主要以居住为主的区域,应优先考虑建设噪声控制小区
D. 人口密度高、开发建设基本定型的工商业与居民住宅混合区,应优先考虑建设噪声控制小区
发表于 2004-5-8 09:01:53 | 显示全部楼层
是考试题还是平时的练习题?
发表于 2004-5-14 10:16:32 | 显示全部楼层
才几道题
发表于 2004-5-15 11:36:38 | 显示全部楼层
你这是什么题目啊,太偏了吧。保证一题也不会考。
发表于 2004-5-15 17:56:27 | 显示全部楼层
感谢楼主
发表于 2004-5-19 11:31:14 | 显示全部楼层
我也觉得题目太偏了,考试很少考这些的。。。
发表于 2004-5-23 11:49:35 | 显示全部楼层
是有点偏
发表于 2004-5-25 00:06:49 | 显示全部楼层
怎么另外 没有答案啊
GMT+8, 2026-11-4 02:10 , Processed in 0.757593 second(s), 46 queries , Gzip On.
