查看: 1492|回复: 10
[求助]:已知圆弧的起点,终点和弧长怎么画圆弧
发表于 2004-5-7 17:06:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
已知圆弧的起点,终点和弧长怎么画圆弧?
好象AUTOCAD里只有起点,终点和Angle/Direction/Radius/<Center point>定圆弧的.
而我在描一张过去图纸的时候碰到起点,终点和弧长定圆弧,请各位高手指点一下.
发表于 2004-5-7 22:04:38 | 显示全部楼层
这个需要列方程来解,是一个比较难解的超越方程。
假设已知弧长为H,两点之间的距离为L,可以求出这个圆弧的半径R来,解这个方程就行:
L=2×R×sin(H/(2×R))
解这个方程,求出R来即可。
需要一些编程方面的知识或借助计算工具来解这个方程。
发表于 2004-5-7 22:36:51 | 显示全部楼层
我来举个例子说明如何来画出这样一个圆弧来。
假设,我们有已知的任意两点A,B,它们之间的距离为400,我们需要在其间画一根500长的圆弧。它的麻烦的地方在于求解前贴中的方程,我们来解这个方程。
当然可以自己写程序来解这个方程,不过,我这里介绍其它方法来解:
打开Office组件中的Excel,
如图输入,在C2格中输入这个公式(即上述方程)
发表于 2004-5-7 22:38:09 | 显示全部楼层
我们选择:工具→单变量求解
如图
发表于 2004-5-7 22:41:30 | 显示全部楼层
如图输入,在B2(弧长)为500时,希望最后的弦长为400:
发表于 2004-5-7 22:44:39 | 显示全部楼层
确定后,经过一小段时间的计算,系统报告求得一个解~
如图,我们选中单元格A2,得知解为221.023005877975,即圆弧半径:
发表于 2004-5-7 22:52:22 | 显示全部楼层
最后,用ARC命令绘制出来。
发表于 2004-5-7 23:03:04 | 显示全部楼层
通过修改Excel系统设置中的计算误差精度,我们可以得到更加精确的半径值:221.02327690804
 楼主| 发表于 2004-5-8 12:27:29 | 显示全部楼层
谢谢秋枫大哥详尽的解释。
发表于 2004-5-8 13:34:24 | 显示全部楼层
好象太复杂了一点,有没有简单些的办法?
发表于 2004-5-8 16:26:37 | 显示全部楼层
最初由 luckyhtd 发布
[B]好象太复杂了一点,有没有简单些的办法? [/B]
当然有。最好的办法是建议老Qun头在理正中增加具有该功能的命令。
GMT+8, 2026-11-5 13:03 , Processed in 0.504715 second(s), 53 queries , Gzip On.
