查看: 3055|回复: 22
[必看]:发现PKPM重大问题!不看绝对后悔!
发表于 2004-5-9 11:26:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
发现用sat-8或者satwe计算的多层结构,计算出来的梁构件内力包络图、配筋包络图是不变的,用程序自动归并后,对同一根梁的“从平面上选取归并后的梁数据”的配筋结果与“交互获取梁数据”的配筋结果不一样(一般前者小于后者),但并不是每一根梁都不一样,只是有一些梁不一样,why?程序bug?还是版本问题?
我认为同一梁构件的计算,无论如何选取,其配筋结果都应该一样。即使归并,最大配筋相差也应在归并系数范围内。请兄弟们试试是否你们的pkpm也存在同样问题。
下图是我不同选取的差异:
从平面上选取归并后的梁数据的配筋结果
pkpm20030912版
 楼主| 发表于 2004-5-9 11:35:18 | 显示全部楼层
交互获取梁数据
以上配筋结果均未修改及放大。
发表于 2004-5-10 12:47:16 | 显示全部楼层
确实如此!
发表于 2004-5-10 22:14:48 | 显示全部楼层
我也用pkpm200312网络版,发现两个重大BUG,本人做小高层剪力墙结构,天然地基,SATWE计算用3级钢,绘图却显示2级钢,基础计算自动形成,不能先改基础材料,否则自动形成基础宽度就
死机
发表于 2004-5-11 05:07:47 | 显示全部楼层
pkpm的问题就是多。版本一直升级,不知到下次改规范前能改完吗
发表于 2004-5-11 08:30:35 | 显示全部楼层
太恐怖了!我也用的9.12版本!
发表于 2004-5-11 10:45:57 | 显示全部楼层
不只这个版本,其实新出的也是这样的
发表于 2004-5-11 11:04:30 | 显示全部楼层
但是,pkpm输出的配筋简图是对的,你们设计时不自己演算吗?我设计时要一根根梁校核的。
至于绘图时的钢筋级别问题是有这个问题的,希望pkpm以后能改正,现在需要在pm中改钢筋级别,在satwe中改只影响计算,对画图不起作用。
 楼主| 发表于 2004-5-11 11:21:54 | 显示全部楼层
pkpm的配筋包络图有时与实际选筋相去甚远,甚至是2-3倍的关系;而且相同的配筋包络图,不同的选取画图方式配筋也会相差2倍,真是夸张!
发表于 2004-5-11 11:25:20 | 显示全部楼层
难道PKPM就这质量?可是没见房子倒呀。
 楼主| 发表于 2004-5-11 11:30:05 | 显示全部楼层
最初由 sgfwang 发布
[B]难道PKPM就这质量?可是没见房子倒呀。 [/B]
一般都选筋比配筋包络图上的大得多,是过于浪费了。
发表于 2004-5-11 21:14:19 | 显示全部楼层
pkpm出的配筋现在的配筋结果比以前保守多了!大约提高了20%
发表于 2004-5-11 21:48:50 | 显示全部楼层
一般按配筋简图配钢筋,对怀疑的构件复算。
发表于 2004-5-11 22:15:03 | 显示全部楼层
我也试了一下,配筋包络图与弯矩包络图两种选梁法一致,实际配筋(不作任何处理)两种选梁法上筋、下筋均有不小的差别,但均能符合配筋包络图,实际配筋大得不少(两种选梁法都有此现象)
发表于 2004-5-11 22:49:19 | 显示全部楼层
最初由 触电 发布
[B]但是,pkpm输出的配筋简图是对的,你们设计时不自己演算吗?我设计时要一根根梁校核的。
至于绘图时的钢筋级别问题是有这个问题的,希望pkpm以后能改正,现在需要在pm中改钢筋级别,在satwe中改只影响计算,对画图?.. [/B]
  是呀!我不会用pkpm形成的梁配筋图,只好一根一根对着配筋简图画,设计人员的经验很重要......
GMT+8, 2026-11-4 18:56 , Processed in 0.875637 second(s), 61 queries , Gzip On.
