查看: 1831|回复: 13
[求助]:如何批量修改文字的属性呀
发表于 2004-5-10 20:06:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
作图时经常会改一些文字,可一次只改一个太麻烦了
请教如何批量修改文字的如大小、字体之类的属性呀
发表于 2004-5-10 20:37:05 | 显示全部楼层
R14下的bonus的chtext.lsp就有这样的功能呀
发表于 2004-5-11 05:06:41 | 显示全部楼层
Re: [求助]:如何批量修改文字的属性呀
最初由 菊花香 发布
[B]请教如何批量修改文字的如大小、字体之类的属性呀 [/B]
请参考:
(defun c:test ()
  (vl-load-com)
  (setq nh (getdist "\nInput New Height: "))
  (prompt "\nSelect Text: ")
  (setq ss (ssget '((0 . "*TEXT"))) n 0)
  (while (< n (sslength ss))
    (setq obj (vlax-ename->vla-object (ssname ss n)))
    (vla-put-height obj nh)
    (setq n (1+ n))
发表于 2004-5-11 08:53:20 | 显示全部楼层
把要改的字全选中,在对象特性里改不就行了
发表于 2004-5-13 22:12:58 | 显示全部楼层
有没有能一次性选择一定范围内的数字,如1。*至100的。
发表于 2004-5-13 23:03:24 | 显示全部楼层
看看帮助,关于快速选择的
发表于 2004-5-14 18:58:07 | 显示全部楼层
最初由 心梦相随 发布
[B]R14下的bonus的chtext.lsp就有这样的功能呀 [/B]
chtext只能改文字,不能改属性。
 楼主| 发表于 2004-5-16 16:23:31 | 显示全部楼层
2004里可以用吗
发表于 2004-5-16 16:31:15 | 显示全部楼层
chtext可以改文字字高、对齐方式、字体、字宽系数、文字内容等等,功能较为齐全了
我一直没舍得丢它,携它n年了
发表于 2004-5-17 16:16:43 | 显示全部楼层
在2000或以上的版本里,用快速选择就可以了哈!
发表于 2004-5-25 20:27:43 | 显示全部楼层
在2000及以上版本里面用属性修改命令可以一次性修改所需要处理的文字属性的,在R14里面可以利用CHTXT修改,不过要完全安装才会有的
发表于 2004-6-17 18:51:15 | 显示全部楼层
遗憾的是CHTEXT不能直接实现字体的替换。只能通过修改样式来实现。多烦。
大家有没有好的办法。(我可是有n千张图纸阿)
发表于 2004-7-5 19:33:32 | 显示全部楼层
我认为特性匹配最简单不过
发表于 2004-7-6 13:21:39 | 显示全部楼层
谢谢这位大哥,我终于知道在BONUS,但我的里面没有呀,有那伟大哥拿来共享一下。但是R2000以上在那个文件里?
GMT+8, 2026-11-6 18:18 , Processed in 0.491343 second(s), 58 queries , Gzip On.
