查看: 665|回复: 5
[求助]:关于剖面生成里的平面生剖
发表于 2004-5-11 11:28:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用剖面生成里的平面生剖的时候
发现请点取剖切线时,剖切线本身会自动垂直
如果遇到进深方向(剖切线)有拐且不是直角弯的房子会很不好用
请问各位大哥在哪里调整呢?
发表于 2004-5-11 11:34:29 | 显示全部楼层
按【F8】关闭正交!
 楼主| 发表于 2004-5-11 11:45:56 | 显示全部楼层
我早试过了
关闭了,可是还是自动正交.在点取剖切线时.
发表于 2004-5-11 13:44:40 | 显示全部楼层
可以在画的时候按【F8】;之所以这样做,是因为剖切线的方向需要准确,否则剖面图就不准确。建议先将平面图转正,再。。。
 楼主| 发表于 2004-5-11 15:01:27 | 显示全部楼层
我好象还没把我的意思表达清楚,我指的是剖切线本身有转角(且不是直角),房子在进深方向有一个大于90度的夹角,而剖切整个进深方向.
总不能先画一段剖切线再转房子然后再画另一段吧.(而且那时侯如果可能的话,估计还是和原先的垂直)
发表于 2004-5-11 18:16:48 | 显示全部楼层
是不是剖切方向中间要转角度?这种情况不能一次完成,只能分两次剖再接起来!
GMT+8, 2026-11-5 13:16 , Processed in 0.383115 second(s), 42 queries , Gzip On.
