查看: 1057|回复: 9
[求助]:如何批量更改特定文字?
发表于 2004-5-11 21:35:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有成图83张,业主要求将每张图里的单行文字"储藏间"换成"自行车库",我该如何是好?估计今晚都做不完,'通宵在所难免;能不能写个脚本程序啊,我佛慈悲!
发表于 2004-5-11 21:42:35 | 显示全部楼层
即便是使用find查找替换也不会很费事,这个直接就可以使用。
发表于 2004-5-11 22:01:19 | 显示全部楼层
呵呵,单击编辑——查找打开查找和替换对话框,不用再说了吧,自己看着办吧。
 楼主| 发表于 2004-5-11 22:10:50 | 显示全部楼层
长老啊,有83张图啊!!大家应该以此为契机,集思广益,
研究出一种快速解决问题的方法!毕竟磨刀不误砍柴工啊.
发表于 2004-5-17 08:15:25 | 显示全部楼层
最初由 xbx7920 发布
[B]长老啊,有83张图啊!!大家应该以此为契机,集思广益,
研究出一种快速解决问题的方法!毕竟磨刀不误砍柴工啊. [/B]
请参考:
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=183194
 楼主| 发表于 2004-6-30 15:50:35 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位,我已经找到了更好的方法!就是使用bonus里面的文字工具!
已领礼包: 1915个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2004-6-30 15:58:33 | 显示全部楼层
转贴一个好程序,实现你所需的功能
用法:
(ch_txt  "新文字" "旧文字")
  1.   [FONT=courier new]
  2. ;;文字的批量修改
  3. (arxload "acetutil.arx" NIL)
  4. ;;需要相应版本的ET(Express Tools)工具支持
  5. (vl-load-com)
  6. (defun CH_TXT (NEWTXT OLDTXT)
  7.   (setq OLDECHO (getvar "cmdecho"))
  8.   ;;保存系统变量值
  9.   (setvar "cmdecho" 0)
  10.   (setq        path
  11.          (strcat
  12.            (vl-string-right-trim
  13.              "\"
  14.              (strcase (acet-ui-pickdir
  15.                         "选择目录"
  16.                         (vl-string-right-trim "\" (getvar "dwgprefix"))
  17.                         "批量修改"
  18.                       )
  19.              )
  20.            )
  21.            "\"
  22.          )
  23.   )
  24.   (setq OLDLSP (getvar "ACADLSPASDOC"))
  25.   ;;保存系统变量值
  26.   (setvar "acadlspasdoc" 0)
  27.   (setq dwgname (vl-directory-files path "*.DWG"))
  28.   (setq num 0)
  29.   (if (/= dwgname NIL)
  30.     (progn
  31.       (setq APP (vlax-get-acad-object))        ;获得Acad 对象
  32.       (repeat (length dwgname)
  33.         (setq DWGNAME2 (strcase (strcat path (nth num dwgname))))
  34.         (setq doc (vla-open (vla-get-documents APP) DWGNAME2))
  35.                                         ;打开图形并获得其对象
  36.         (setq msp (vla-get-ModelSpace doc))
  37.         (vlax-for ENT msp
  38.           (if (and (vlax-property-available-p ENT 'TEXTSTRING)
  39.                    (wcmatch (setq STR (vla-get-textstring ENT))
  40.                             (strcat "*" OLDTXT "*")
  41.                    )
  42.               )
  43.             (progn
  44.               (setq STR (vl-string-subst NEWTXT OLDTXT STR))
  45.               (vla-put-textstring ENT STR)
  46.             )
  47.           )
  48.         )
  49.         (vla-save DOC)
  50.         (prompt (strcat "\n" DWGNAME2 " <修改Text完成>!!!"))
  51.         (vla-close doc :vlax-false)        ;关闭图形(不检查是否保存)
  52.         (setq num (1+ num))
  53.       )
  54.       (vlax-release-object doc)
  55.       (vlax-release-object APP)
  56.     )
  57.     (prompt "\n所选目录中未有任何图形!!")
  58.   )
  59.   (setvar "acadlspasdoc" OLDLSP)
  60.   ;;恢复系统变量值
  61.   (setvar "cmdecho" OLDECHO)
  62.   ;;恢复系统变量值
  63.   (princ)
  64.   [/FONT]
发表于 2004-6-30 18:20:14 | 显示全部楼层
文本替换程序,几分钟搞定~~
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=164462
 楼主| 发表于 2004-7-4 13:36:29 | 显示全部楼层
最初由 zhang8755 发布
[B]转贴一个好程序,实现你所需的功能
用法:
[CODE]
;;文字的批量修改
(vl... [/B]
首先对你的热心帮助表示感谢!
实际上用bonus里面的chtext.lsp就可以解决问题!
在autocad2002中同时打开这些图,然后先建工具
栏,更改其宏,改完所有的文字最多二十秒搞掂。
发表于 2004-7-4 13:56:53 | 显示全部楼层
其实cad2002本身就自带了宏,一样可以实现的
GMT+8, 2026-10-18 07:34 , Processed in 0.685941 second(s), 50 queries , Gzip On.
