查看: 1545|回复: 11
[求助]:ADSL进入论坛发表主题要如何设置
已领礼包: 2个
发表于 2002-11-18 11:24:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADSL进入论坛发表主题要如何设置
已领礼包: 145个
发表于 2002-11-18 11:54:37 | 显示全部楼层
Re: [求助]:ADSL进入论坛发表主题要如何设置
最初由 hsbbq1 发布
[B]ADSL进入论坛发表主题要如何设置 [/B]
不明白你的意思,现在你不是发布主题了吗? 还要设置什么?
发表于 2002-11-18 12:00:50 | 显示全部楼层
ADSL进入论坛发表主题要如何设置
已领礼包: 2个
 楼主| 发表于 2002-11-18 14:44:19 | 显示全部楼层
我是用普通Modem上网才能发表主题,在家里新装了ADSL,是安装EnterNet 300上网的。用ADSL上网下载,登陆论坛一切正常,但发表主题时提示“没有指定 thread . 如果你来自一个有效的链接, 请通知 站长”不知要如何设置才能象普通Modem上网发表主题,我是用ADSL的新手,请指点一下小弟,谢谢!
发表于 2002-11-18 15:05:14 | 显示全部楼层
最初由 hsbbq1 发布
[B]我是用普通Modem上网才能发表主题,在家里新装了ADSL,是安装EnterNet 300上网的。用ADSL上网下载,登陆论坛一切正常,但发表主题时提示“没有指定 thread . 如果你来自一个有效的链接, 请通知 站长”不知要如何设置... [/B]
可能是网站不正常吧
已领礼包: 2个
 楼主| 发表于 2002-11-18 19:41:49 | 显示全部楼层
有谁也是用ADSL上网的,安装时要注意什么,要如何设置请指点一下,谢谢!
发表于 2002-11-19 19:12:19 | 显示全部楼层
我一直是用adsl啊?偶尔有这样的问题(很少很少),估计是网站的问题,你多刷新1~2遍就ok!
发表于 2002-11-19 19:59:11 | 显示全部楼层
发表主题时提示“没有指定 thread
主题被删了也会出现这情况!
已领礼包: 2个
 楼主| 发表于 2002-11-20 00:25:18 | 显示全部楼层
我知道了,是朋友说给我知的。原来用ADSL上网,要用WINDOWS自带的IE浏览器,才能在论坛发表主题,用其他浏览器就不一定得。我原来是用“MYIE”浏览器的,所以不能发表主题。但用普通Modem上网就是没有这种问题的。是什么原因我就不知道了,有高手能指点一下吗?:4:8
发表于 2002-11-20 13:34:47 | 显示全部楼层
通常是浏览器的安全设置方面有问题,你的IE的安全性设置可能和MyIE不同。不要把安全性设置设得抬高了。
我用ADSL上网。
发表于 2002-11-20 16:32:16 | 显示全部楼层
最初由 hsbbq1 发布
[B]我知道了,是朋友说给我知的。原来用ADSL上网,要用WINDOWS自带的IE浏览器,才能在论坛发表主题,用其他浏览器就不一定得。我原来是用“MYIE”浏览器的,所以不能发表主题。但用普通Modem上网就是没有这种问题的。是... [/B]
我一直用QQ的TE,也很好用啊!alim说的有道理!你还是看看myie的设置吧!
发表于 2002-11-22 15:20:29 | 显示全部楼层
我也是用ADSL上网的,没有遇到这种问题,你可能是有些插件没有安装吧
GMT+8, 2026-11-3 06:16 , Processed in 0.521606 second(s), 54 queries , Gzip On.
