查看: 1393|回复: 11
[求助]:我定数等分以后,不知怎么选取不到等分点
发表于 2004-5-15 11:37:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位朋友帮帮忙,我是新来的,刚学cad,用的是2004中文版,定数等分以后,不能取用等分点,怎么办??
  还有一个问题,我改变了一下样板文件路径,之后却找不到样板文件了,想要恢复,怎么办?
   斑竹大哥,上次谢谢你了!
发表于 2004-5-15 11:43:35 | 显示全部楼层
Re: [求助]:我定数等分以后,不知怎么选取不到等分点
最初由 shqmh 发布
[B]各位朋友帮帮忙,我是新来的,刚学cad,用的是2004中文版,定数等分以后,不能取用等分点,怎么办??
[/B]
在“对象捕捉”的设置中,设置捕捉点为“节点”
发表于 2004-5-15 11:53:11 | 显示全部楼层
或执行命令后按住SHIFT键单击鼠标右键选择“节点”
发表于 2004-5-15 12:11:35 | 显示全部楼层
最初由 shqmh 发布
  还有一个问题,我改变了一下样板文件路径,之后却找不到样板文件了,想要恢复,怎么办?[/B]
第一个问题,前面二位已经说明了。
第二个问题,用同样的方法可以将样板文件的位置改回来。
默认样板文件的路径是——安装目录\UserDataCache\Template
例如:我的2005的在C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2005\UserDataCache\Template
注意:UserDataCache是隐藏文件。
发表于 2004-5-15 12:39:08 | 显示全部楼层
选择:格式----点的样式-----选取点样式(最好稍大一点的,这样看的清楚)
对象捕捉----节点
发表于 2004-5-15 17:12:11 | 显示全部楼层
有一个捕捉点没有选中(Node)
发表于 2004-5-15 17:35:23 | 显示全部楼层
最初由 zxb5160 发布
[B]有一个捕捉点没有选中(Node) [/B]
你的图片我怎么看不到啊,请重新传一个上来.
 楼主| 发表于 2004-5-16 00:28:48 | 显示全部楼层
我用的系统是xp,不怕您笑话,是隐藏文件查不出来,还是我的机子上就没有这些文件了
我搜索了几次,都没发现有“.dwt”的文件,xp有没有象98那样有设置文件查看属性的,
还有其它办法吗?
发表于 2004-5-16 00:35:48 | 显示全部楼层
搜索方法如下图:
发表于 2004-5-16 00:45:32 | 显示全部楼层
查看隐藏文件的方法:
 楼主| 发表于 2004-5-16 11:52:38 | 显示全部楼层
我按你说的做了,只搜索到了我自己画的一个样板文件
我当时是这样做的,设置选项,文件,其中自动保存文件和样板文件的路径都被我改成d:/acadwg目录下,然后关闭cad后重新启动就发现没有了样板文件
发表于 2004-5-16 11:58:43 | 显示全部楼层
那就只有最后一招了(我一般不推荐使用):
工具——选项——配置——重置
注意:这样之后你的所有设置都变成了刚刚安装CAD时候的状态。包括ET工具都需要重新加载。
GMT+8, 2026-11-6 10:04 , Processed in 0.674998 second(s), 55 queries , Gzip On.
