查看: 1092|回复: 8
[求助]:有没有这样的功能,类似阵列
发表于 2004-5-15 21:57:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
阵列的是等间距的
如果不等间距的,能否做到
比如图中竖直方向距离如标注
发表于 2004-5-15 22:14:22 | 显示全部楼层
哈哈~~~多重复制。。(手动的。)
co 到M 复制多个。
胡说八道,勿见怪。但也算是个办法吧。
发表于 2004-5-15 22:22:44 | 显示全部楼层
这样行吗:
发表于 2004-5-15 22:52:53 | 显示全部楼层
是向斑竹兄说的那样吗?如果是的话,
 楼主| 发表于 2004-5-15 23:05:25 | 显示全部楼层
谢谢楼上几位,我没有把问题说清楚
主要在这个距离右边要插入好多相同的圆或者块,如何办到
除了2楼兄弟说的多重复制
ps:好像应该是楼主,1楼,2楼...这样的顺序,这里楼主就是1楼,呵呵
发表于 2004-5-16 10:32:28 | 显示全部楼层
这种特殊问题,除了二楼的方法,要快的话,应该要自己写lsp程序了.
发表于 2004-5-16 10:48:56 | 显示全部楼层
同意楼上的
cad中没有这样的命令了
而且你这个没有任何规律可寻
连lisp都不是特别容易的,也需要选择参照对象的
发表于 2004-5-16 13:27:07 | 显示全部楼层
lsp是可以写出来,不难,不过要看有没有通用性,否则没必要
发表于 2004-5-16 13:35:07 | 显示全部楼层
直接命令是没有的,老实点,划功夫吧,
画图就如泡MM,有时想省是不可能的
GMT+8, 2026-11-6 10:04 , Processed in 0.427724 second(s), 49 queries , Gzip On.
