查看: 656|回复: 7
[试用]:奇怪的墙线候补命令,请修正。
发表于 2004-5-16 18:08:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
近来发现墙线修补命令有一奇怪的作用,步骤如下:
1. 新开一张图,画墙线,Copy墙线相交。
2. 执行“XQ”,剪去相交部分。
3. 按“E”键,不用回车直接执行删除命令,此时,任何以“E”开头的快捷命令无法使用。
4. 重启理正建筑,不执行“XQ”,无此现象。
请检查。
补做了一个演示。
发表于 2004-5-16 19:52:28 | 显示全部楼层
重新启动理正就会正常了,我遇到过这种情况,是阵列命令,输入A,就直接弹出阵列对话框,重起就好了
 楼主| 发表于 2004-5-16 20:18:21 | 显示全部楼层
是每次运行“墙线修补”后,都会出现这种情况,重新启动是可以,但我总不能每执行一次“墙线修补”就重启一次理正建筑吧!且2002和2005里都有同样问题。
发表于 2004-5-16 20:27:49 | 显示全部楼层
Re: [试用]:奇怪的墙线候补命令,请修正。
最初由 luagan 发布
[B]近来发现墙线修补命令有一奇怪的作用,步骤如下:
2. 执行“XQ”,剪去相交部分。
... [/B]
这个问题确实存在,我已经发现并反映过了,Qun会很快解决的。
发表于 2004-5-16 20:34:33 | 显示全部楼层
实在是对不起!这个BUG我星期五就发现了,当时这个命令还有一个地方需要改进,本想下班以前改完传上来,但没有完成;家里的计算机又重装了,所以今天下午才开始继续。。。
发表于 2004-5-17 01:56:44 | 显示全部楼层
我的电气今天试过类似的情况,不记得用了哪个命令以后,一敲X就变成explode,根本不用回车!莫名其妙的用了几个命令以后又好了。
发表于 2004-5-17 10:43:42 | 显示全部楼层
最初由 l19811102 发布
[B]我的电气今天试过类似的情况,不记得用了哪个命令以后,一敲X就变成explode,根本不用回车!莫名其妙的用了几个命令以后又好了。 [/B]
仔细检查了可能出现这种错误的地方,未找到问题,请以后再发现这种情况,注意一下在此之前执行的是那个电气的命令,并告知我。谢谢!
发表于 2004-5-17 11:07:36 | 显示全部楼层
建筑的BUG改完了,请下载补丁吧!
GMT+8, 2026-11-5 13:13 , Processed in 0.428182 second(s), 46 queries , Gzip On.
