查看: 2405|回复: 9
[ARX程序]:关于AcDbObjectId 的问题
发表于 2004-5-16 23:23:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教:将AcDbObjectId 类型以字符串输出后, 再从文件中读入,如何才能将读入的字符串再转回AcDbObjectId 类型呢?我是要从文件中读出实体AcDbText 信息,调用新建AcDbText 实体的函数,需要用到AcDbObjectId 类型的参数,但不知如何输入该参数。
发表于 2004-5-17 00:09:20 | 显示全部楼层
To try an  unusual , but easy way (may be called C2C++ way):
class AcDbObjectId  only have a normal (un-static) protected  member_var:     unsigned  long mId;
So try to  In/Out the value of this member_var as below: (avoiding  protected limit)
unsigned  long   Tmp;
AcDbObjectId    Id;
memcpy( &Tmp, &Id,  sizeof(AcDbObjectId));   //   Id --> Tmp;
memcpy( &Id,  &Tmp, sizeof(AcDbObjectId));   //   Tmp --> Id;
then, you can use Tmp to In/Out  file.
 楼主| 发表于 2004-5-17 10:49:40 | 显示全部楼层
thank you very much !
I will try it!
发表于 2004-5-17 11:09:32 | 显示全部楼层
其实有更简单的方法:使用AcDbObjectId 自己的成员函数就可以实现
long  id;
AcDbObjectId objId;
id=objId.asOldId();
objId.setFromOldId(id);
 楼主| 发表于 2004-5-17 11:15:06 | 显示全部楼层
不错 我要的就是这个 !
真心感谢!
发表于 2004-5-17 12:28:22 | 显示全部楼层
還有你不能用ID輸出,你必須轉成Handle輸出,否則AutoCAD不認喔!
 楼主| 发表于 2004-5-17 23:16:07 | 显示全部楼层
我不知道如何将char *  型转为long型 ,因为从文本文件中读出来的就是字符串型的!
冒昧请问多一句,如何转成Handle 输出呢?
发表于 2004-5-18 09:19:39 | 显示全部楼层
查文檔!
发表于 2004-5-19 22:42:14 | 显示全部楼层
最初由 nnwu 发布
[B]我不知道如何将char *  型转为long型 ,因为从文本文件中读出来的就是字符串型的!
冒昧请问多一句,如何转成Handle 输出呢? [/B]
You can use atol():
long atol( const char *string );[/COLOR]
or you can use the function str2long()  defined as follow:
  1. long  str2long(const  char * lstr)
  2. {
  3.     char     *sp, cc;
  4.     long     value=0;
  5.     for (sp = lstr; *sp; sp++)
  6.     {
  7.          value *= 10;
  8.          cc = *sp;
  9.          if (cc >= '0'  && cc <= '9') {
  10.               value += cc - '0';
  11.          } else {
  12.             // Error....
  13.         }
  14.     }
  15.      return  value;
  16. }
复制代码
 楼主| 发表于 2004-5-19 23:15:36 | 显示全部楼层
谢谢大家了 我的毕业设计的最后几个问题也差不多解决了 多亏了大家的帮助啊!
GMT+8, 2026-11-5 13:53 , Processed in 0.494577 second(s), 50 queries , Gzip On.
