查看: 1408|回复: 5
[晓东词典]:No:8355-组合砖墙的施工顺序应为()。
发表于 2004-5-17 23:24:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
[field=晓东词典题目讨论专贴]【专业】:注册建筑师
【科目】:建筑结构
【题目】:组合砖墙的施工顺序应为()。
【题型】:单选题
【选择】:
     A.先砌墙后浇砼构造柱
     B.先浇砼构造柱后砌墙
     C.墙、柱同时施工
     D.以上都可以
【会员fiveye发起讨论的内容】:
怎么可能的啦?
是不是题目问的是错的选项的?
<hr height=1>斑竹提示:点击 查看原始题目,该话题为晓东词典讨论专贴,跟贴请详细说明你的理由和根据,对积极参与的朋友将进行奖励。
[/field]
发表于 2004-5-21 22:44:30 | 显示全部楼层
完全不可能的啦!!!
发表于 2004-6-1 17:08:18 | 显示全部楼层
不是说gz是后砌的吗?
发表于 2004-6-1 18:14:40 | 显示全部楼层
答案错误,应为A.
  第8.2.8条   组合砖墙的材料和构造应符合下列规定:
  1 砂浆的强度 等级不应低于M5,构造柱的混凝土强度等级不宜低于C20;
  2 柱内竖向受力钢筋的混凝土保护层厚度,应符合表8.2.6的规定;
  3 构造柱的截面尺寸不宜小于240mm×240mm,其厚度不应小于墙厚,边柱、角柱的截面宽度宜适当加大。柱内竖向受力钢筋,对于中柱,不宜少于4φ12;对于边柱、角柱,不宜少于4φ14。构造柱的竖向受力钢筋的直径也不宜大于16mm。其箍筋,一般部位宜采用φ6、间距200mm,楼层上下500mm范围内宜采用φ6、间距100mm。构造柱的竖向受力钢筋应在基础梁和楼层圈梁中锚固,并应符合受拉钢筋的锚固要求;
  4 组合砖墙砌体结构房屋,应在纵横墙交接处、墙端部和较大洞口的洞边设置构造柱,其间距不宜大于4m。各层洞口宜设置在相应位置,并宜上下对齐;
  5 组合砖墙砌体结构房屋应在基础顶面、有组合墙的楼层处设置现浇钢筋混凝土圈梁。圈梁的截面高度不宜小于240mm;纵向钢筋不宜小于4φ12,纵向钢筋应伸入构造柱内,并应符合受拉钢筋的锚固要求;圈梁的箍筋宜采用φ6、间距200mm;
  6 砖砌体与构造柱的连接处应砌成马牙槎,并应沿墙高每隔500mm设2φ6拉结钢筋,且每边伸入墙内不宜小于600mm;
  7 组合砖墙的施工程序应为先砌墙后浇混凝土构造柱。
发表于 2004-6-1 22:33:56 | 显示全部楼层
希望选题时审查一下,这题简单还能看出,如果难的,岂不误入歧途误人子弟!
发表于 2004-6-8 21:49:56 | 显示全部楼层
就是,如果拿这答案去考试就完拉
GMT+8, 2026-11-2 22:11 , Processed in 0.579476 second(s), 42 queries , Gzip On.
