查看: 1305|回复: 12
[建议]:建议理正增加图块统计的命令
发表于 2004-5-18 13:31:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是理正电气。
有时临时需要知道统计某一部分布了多少个灯或是其他,这时除了人工数之外,可以用灯具标注或是造统计表得到数量,但总是不如直接统计图块来的方便、快捷,因为我这时不需要标注或是造统计表。
另外:
1、“文件输入”,命令行提示的是“插入点(左下角点)”应该是“左上角点”。
2、“注标高”注出来的数字都是白色的,希望能该为“随层”。文字标注等标出来的都是随层的。
3、在改变线形等的时候,个人希望是改变图层,线形和颜色都是随层的,我不喜欢修改的时候在颜色控制和线形控制里面点来点去。这一点可能纯粹是个人喜好,不知道其他人是怎么看。
发表于 2004-5-18 17:50:42 | 显示全部楼层
同意加,另外是否能在图层开关中加开理正电气层的命令?
 楼主| 发表于 2004-5-18 19:31:30 | 显示全部楼层
最初由 tangz0 发布
[B]另外是否能在图层开关中加开理正电气层的命令? [/B]
这个已经有了啊
发表于 2004-5-19 00:01:40 | 显示全部楼层
Re: [建议]:建议理正增加图块统计的命令
最初由 l19811102 发布
[B]我用的是理正电气。
... [/B]
统计图块的命令已经有了,而且比你想到的更好用。我用的是理正建筑,不过我想这个电气里面不至于没有吧。看看下面的图吧。
另外我觉得标高文字应该设为随层为好(数字放在文字层Text)。
发表于 2004-5-19 00:52:08 | 显示全部楼层
Re: Re: [建议]:建议理正增加图块统计的命令
最初由 Durain 发布
[B][QUOTE]最初由 l19811102 发布
[B]我用的是理正电气。
有时临时需要知道统计某一部分布了多少个灯或是其他,这时除了人工数之外,可以用灯具标注或是造统计表得到数量,但总是不如直接统计图块来的方便、快... [/B]
理正的图块统计命令并不好用,我用它统计大量的地下车库图块步骤太复杂而且速度也太慢。所以我一直是用工具箱里的图块统计做的。非常好用速度又快。其实有关图块命令的一些功能很早就建议Qun改进了,只是他一直没空改~~
发表于 2004-5-19 06:54:31 | 显示全部楼层
最初由 l19811102 发布
[B]我用的是理正电气。
... [/B]
如Durain所说,电气中也有这个统计图块的功能,命令名是【图块管理】。不知是否能满足你的要求?
 楼主| 发表于 2004-5-19 10:03:16 | 显示全部楼层
我的看法和xianxl 的一样,象晓东工具箱2.9里面的图块统计就比较方便用,只是3.0没有了。
图块管理是统计范围内的所有图块,而需要的只是其中某一种或几种,这时对其他的图块进行统计就是浪费资源。
发表于 2004-5-19 13:27:11 | 显示全部楼层
其实我自已很少用到这个功能,不过如果只是统计其中的几种图块的话,可以先做一下图元过滤嘛。
 楼主| 发表于 2004-5-19 20:49:52 | 显示全部楼层
上面忘了说了,注标高和注导线数等的文字高度能不能像其他标注一样“按实际高度调整字高”啊?
发表于 2004-5-19 21:36:16 | 显示全部楼层
建筑【图块管理】如果不能编辑属性,修改图块,意义不大吧!如果能和遍门窗表结合使用就比较理想!
发表于 2004-5-20 12:18:48 | 显示全部楼层
利用 图元过滤 可以很容易地进行特定图块统计。
发表于 2004-5-20 17:10:10 | 显示全部楼层
最初由 l19811102 发布
[B]我用的是理正电气。
... [/B]
1、提示是“请给出第一行文字的插入点(左下角点) <退出>:”;这里的“左下角点”是指第一行文字的左下角。
2、如果标高的文字和符号线颜色相同,就不能让文字与线的粗细分开(同尺寸线);很多人都有文字用稍粗一号线的需求。
 楼主| 发表于 2004-5-20 19:21:35 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]2、如果标高的文字和符号线颜色相同,就不能让文字与线的粗细分开(同尺寸线);很多人都有文字用稍粗一号线的需求。[/B]
可以像引出标注一样,将线放在dim层,文字放在text层啊
GMT+8, 2026-11-5 13:12 , Processed in 0.495070 second(s), 57 queries , Gzip On.
