查看: 7481|回复: 16
[工具] 生成钢筋统计表
发表于 2013-10-18 09:37:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 插件名称 : 生成钢筋统计表
  • 作  者 : st788796
  • 运行环境 :XDRX API
  • 发布时间 :2013-10-18
  • 命令名称 :XDTB_GJTJB
  • 插件介绍 :生成钢筋统计表
  • 备  注 : (点击图片可以放大)
(点击图片可以放大)
2、在ACAD中如何加载插件,请看 论坛插件使用方法
3、如果您有要求需要定制插件,请到 编程申请 论坛发帖求助
插件详细内容
  1. (defun c:XDTB_GJTJB (/     attl   colnum colwid e ll     myerr  n
  2.       nl     olderr p   ss  str strl   tb     title mktitle
  3.      )
  4.   (defun mktitle (bn / strl pl ln txt)
  5.     (setq strl (* (xd::string:len nil "钢筋工程数量表" 24. 1) 0.5)
  6.    ln   (xdrx_line_make (list (- strl) -6. 0.) (list strl -6. 0.))
  7.    pl   (xdrx_polyline_make (list (- strl) 0. 0.) (list strl 0. 0.))
  8.    txt  (xdrx_text_make '(0. 0. 0.) "钢筋工程数量表" 24.)
  9.     )
  10.     (xdrx_setpropertyvalue pl "ConstantWidth" 3.)
  11.     (xdrx_setpropertyvalue txt "HorizontalMode" 1)
  12.     (xdrx_setpropertyvalue txt "verticalMode" 1)
  13.     (xdrx_setpropertyvalue txt "AlignmentPoint" '(0. 5. 0.))
  14.     (ssadd pl ln)
  15.     (ssadd txt ln)
  16.     (xdrx_block_make bn ln '(0. 0. 0.) t)
  17.     (entdel (entlast))
  18.     nil
  19.   )
  20.   (if (and (setq ss (ssget '((2 . "ATTS"))))
  21.     (setq p (getpoint "\nTable Position: "))
  22.       )
  23.     (progn
  24.       (xdrx_setsstodb ss 0)
  25.       (while (setq e (xdrx_getentdata 0))
  26. (mapcar '(lambda (x)
  27.      (if (= (xdrx_getpropertyvalue x "Tag") "C")
  28.        (setq nl
  29.        (cons
  30.          (list (atoi (xdrx_getpropertyvalue x "Textstring"))
  31.         e
  32.          )
  33.          nl
  34.        )
  35.        )
  36.      )
  37.    )
  38.   (xdrx_getpropertyvalue e "AttributeEntities")
  39. )
  40.       )
  41.       (setq attl
  42.       (mapcar
  43.         '(lambda (c / m)
  44.     (setq m (car c))
  45.     (list
  46.       (car m)
  47.       (cadr m)
  48.       (itoa (apply '+ (mapcar 'atoi (mapcar 'caddr c))))
  49.       (nth 3 m)
  50.       (last m)
  51.     )
  52.   )
  53.         (mapcar
  54.    '(lambda (x / l)
  55.       (mapcar
  56.         '(lambda (a)
  57.     (mapcar
  58.       '(lambda (b)
  59.          (xdrx_getpropertyvalue b "Textstring")
  60.        )
  61.       (xdrx_getpropertyvalue a "AttributeEntities")
  62.     )
  63.          )
  64.         (cdr x) ;_仅要实体
  65.       )
  66.     )
  67.    (setq nl (xd::list:groupbyindex nl 0)) ;_此处索引为实数钢筋编号,仅误差有效
  68.         )
  69.       )
  70.       )
  71.       ;; =0.00617*D2
  72.       ;; 2 12 960 25
  73.       (setq str
  74.       (mapcar
  75.         '(lambda (x / a b c d e f g)
  76.     (mapcar 'set '(a b c d) x)
  77.     (list a
  78.    b
  79.    c
  80.    d
  81.    (setq e (rtos (* (atoi c) (atoi d) 0.01) 2 2))
  82.    (setq f (rtos (* (atoi b) (atoi b) 0.00617) 2 3))
  83.    (setq g (rtos (* (distof e) (distof f)) 2 2))
  84.    (strcat b " " g "Kg")
  85.     )
  86.   )
  87.         (vl-sort
  88.    attl
  89.    '(lambda (e1 e2) (< (atoi (car e1)) (atoi (car e2))))
  90.         )
  91.       )
  92.       )
  93.       (setq ll    (length nl)
  94.      tb    (xdrx_table_make p (+ 2 ll) 56. 8 110.)
  95.      colnum '(0 1 2 3 4 5 6 7)
  96.      colwid '(84 90 100 120 130 120 116 230)
  97.      title  '("编号"        "直径\\P(mm)"
  98.        "根数"        "单根长\\P(cm)"
  99.        "总长\\P(m)"      "延米重\\P(Kg)"
  100.        "总重\\P(Kg)"     "合计"
  101.       )
  102.      n    1
  103.       )
  104.       (repeat (1+ ll)
  105. (setq strl (cons (mapcar '(lambda (x) (list n x)) colnum) strl)
  106.        n    (1+ n)
  107. )
  108.       )
  109.       (if (not (tblsearch "block" "xd-title"))
  110. (mktitle "XD-Title")
  111.       )
  112.       (xd::table:begin tb)
  113.       (mapcar '(lambda (i w) (xdrx_table_setcolumnwidth tb i w))
  114.        colnum
  115.        colwid
  116.       )
  117.       (xdrx_table_setgridvisibility tb 2 59 nil)
  118.       (xdrx_table_setrowheight tb 1 96);_header
  119.       (xdrx_table_setrowheight tb 0 80);_title
  120.       (xdrx_table_settextheight tb 7 20.);_data
  121.       (xdrx_table_settextheight tb 2 29.) ;_Title
  122.       (xdrx_table_setalignment tb 1 5) ;_Data
  123.       (xdrx_table_settextstring
  124. tb
  125. (apply
  126.    'append
  127.    (mapcar '(lambda (x y)
  128.        (mapcar '(lambda (a b) (append b (list a))) x y)
  129.      )
  130.     (cons title str)
  131.     (reverse strl)
  132.    )
  133. )
  134.       )
  135.       (xdrx_table_setblockid
  136. tb
  137. 0
  138. 0
  139. (xdrx_object_get "Block" "XD-Title")
  140. nil
  141.       )
  142.       (xd::table:end tb)
  143.     )
  144.   )
  145.   (princ)
  146. )
Drawing1fff.rar
28.51 KB, 下载次数: 147, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
钢筋标注块
发表于 2013-10-18 10:36:39 | 显示全部楼层
蓝色太靠色,看不清。
发表于 2013-10-18 10:45:54 | 显示全部楼层
提个建议,最好别用外部块,程序自己根据需要创建,也是很简单的块。
程序内部制作的块  详情 回复 发表于 2013-10-18 11:54
 楼主| 发表于 2013-10-18 11:54:04 | 显示全部楼层
程序内部制作的块
发表于 2013-10-21 22:13:21 | 显示全部楼层
确实比较牛AB
发表于 2013-10-25 10:51:31 | 显示全部楼层
这个的确是强!
发表于 2013-11-17 17:45:38 | 显示全部楼层
用不了啊,
发表于 2013-12-22 15:48:53 | 显示全部楼层
需要先给实体赋属性吗?
发表于 2014-1-28 13:10:37 | 显示全部楼层
老大发的帖子支持一下
发表于 2014-2-22 18:59:18 | 显示全部楼层
这个真的不错啊,一下咎不少力气啊
发表于 2014-5-8 22:07:20 | 显示全部楼层
强大,这样的工具真厉害
发表于 2014-6-14 12:52:11 | 显示全部楼层
拿分走人啊,支持楼主,
发表于 2014-8-6 12:42:08 | 显示全部楼层
学习学习,谢谢 学习学习,谢谢
发表于 2016-10-17 08:42:43 | 显示全部楼层
这个看起来很强大哦
发表于 2016-10-18 09:57:42 | 显示全部楼层
学习一下,谢谢分享!
GMT+8, 2026-11-22 07:29 , Processed in 0.442924 second(s), 41 queries , Gzip On, File On.
