查看: 1821|回复: 3
[LISP函数]:如何统计表中相同元素的个数?
发表于 2007-3-3 05:30:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何统计表中相同元素的个数?
发表于 2007-3-3 11:40:13 | 显示全部楼层
  1. (while lst
  2.   (setq a(car lst))
  3.   (setq len (length lst))
  4.   (setq lst(vl-remove-if  '(lambda(x)(= a x)) lst))
  5.   ;;第一个是(- len(length lst))个
  6.   (setq return (cons (list a (- len(length lst)))return))
  7. )
  8. return
 楼主| 发表于 2007-3-5 11:09:28 | 显示全部楼层
自己也编了一个:
[php]
(defun sumlist (ll / ss ll1)
  (setq ll1 (acet-list-remove-duplicates ll nil))
  (foreach i ll1
    (setq n 0 m 0)
    (while (< n (length ll))
      (if (= i (nth n ll))(setq m (1+ m)))
      (setq n (1+ n))
    (setq ss (append ss (list (list i m))))
  ss
[/php]
发表于 2007-3-5 13:21:38 | 显示全部楼层
原表中重复项比较多的时候,aeo的函数效率非常高.
如果重复项少,可排序后再合并,或者试试下面这个
[php]
(DEFUN count1 (lst / tmplst tmp)
  (setq tmplst nil)
  (FOREACH item        lst
    (IF        (AND tmplst (setq tmp (assoc item tmplst)))
      (SETQ tmplst (SUBST (LIST item (1+ (CADR tmp))) tmp tmplst))
      (SETQ tmplst (cons (LIST item 1) tmplst))
  tmplst
[/php]
GMT+8, 2026-11-22 07:30 , Processed in 0.320122 second(s), 16 queries , Gzip On, File On.
