查看: 2086|回复: 3
[编程申请]:将选择的文字直接填到ecxel表中
发表于 2002-2-6 13:52:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
在cad设计中常常要用到标准件、材料表统计,请问怎样才能将选择的文字内容按文字在图纸中的位置顺序填入到excel表格中。
以下程序只能按文字选择顺序写入文件中,使用极不方便,该如何修改,请指教
(defun c:txtout (/ fln f a n index el e txt)
        (setq fln (getstring "\n输出文件名:"))
        (setq fln (strcat fln ".txt"))
        (setq f (open fln "w"))
        (setq a (ssget))
        (setq n (sslength a))
        (setq index 0)
        (repeat n
                (setq el (entget ( ssname a index)))
                (setq index ( + index 1))
                (setq e (assoc 0 el))
                (if (= "TEXT" (cdr e))
                        (progn
                                (setq txt (cdr (assoc 1 el)))
                                (write-line txt f)
        (close f)
已领礼包: 145个
发表于 2002-2-6 14:23:26 | 显示全部楼层
Re: [编程申请]:将选择的文字直接填到ecxel表中
最初由 myrooms 发布
[B]在cad设计中常常要用到标准件、材料表统计,请问怎样才能将选择的文字内容按文字在图纸中的位置顺序填入到excel表格中。
(defun c:txtou... [/B]
说说顺序是什么规则的?贴个图吧,DWF的,做附件把DWF传上来就可以了。
详细说下。
 楼主| 发表于 2002-2-7 12:22:32 | 显示全部楼层
零件编号如图,不知是什么原因,我的cad不能生成dwf文件,将jpg格式的文件传上。另外,本人对VBA不熟悉,明经通道兄能告知VB与VBA的主要区别,用VBA编程要作什么准备工作
发表于 2002-2-12 11:09:25 | 显示全部楼层
VBA是VB的一个子集,会VB,跟本就不用学VBA了,看一下就会懂。道理都一样。
GMT+8, 2026-11-3 09:21 , Processed in 0.457323 second(s), 39 queries , Gzip On.
