查看: 1376|回复: 9
[求助]:各位高手,有一个神秘的难题!
发表于 2004-5-21 15:30:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人碰到了一个很头疼的问题:一张老外的图,用选择工具直接在元素上点取,不能选中该元素,如线,但文本可以。如果用选择的时候拖出矩形框包围要选的元素则可以选中(高亮)。我查看元素信息也未见异常。仔细看过,觉得此图好象是老外先做出三维模型,后用模型投影而成的,文本可能是后来加上去的。
各位高手能帮忙看看是什么原因造成不能直接选取元素?Thanks!
发表于 2004-5-21 16:24:14 | 显示全部楼层
我个人认为这个图应该是其他格式转过来的,因为我用DWG转过来以后也有这样的情况!
发表于 2004-5-21 18:47:08 | 显示全部楼层
传的什么文件打不开.
 楼主| 发表于 2004-5-21 21:24:43 | 显示全部楼层
3楼楼主,我自己又试过下载,打开没问题
这个确实是老美作的图,用的是Microstation,在美国,Microstation可比AutoCAD流行。
另外还有一个现象: 如果在此图上新画一直线或多边形等元素,只要新作的元素上有起始点(或端点,圆心)是捕捉到原图不可直接选择的元素上的关键点,则此新作的元素也不可直接选择。若和不可直接选择的原图元素没有任何关系的新作直线就可以直接选择,不知为何??
发表于 2004-5-21 22:10:30 | 显示全部楼层
感觉是3维方面的原因。
发表于 2004-5-21 22:33:50 | 显示全部楼层
好像是比例的原因 图的最大距离为0
图的范围比光标的定位范围还小
发表于 2004-5-21 23:29:48 | 显示全部楼层
我转成2d 的图就正常了。
发表于 2004-5-22 00:20:00 | 显示全部楼层
看起来是个平面图,实际上是个三维的。但是具体选择不上的原因还在琢磨中………………
 楼主| 发表于 2004-5-23 10:18:31 | 显示全部楼层
最初由 zergman 发布
[B]我转成2d 的图就正常了。 [/B]
一点不错,我试过,确实可以,但三维中怎么又不行?
在3d环境中创建一个全新的dgn图形是可以直接选择元素的啊
发表于 2004-5-23 10:54:57 | 显示全部楼层
有些元素是可以点选的,比如有些线和文本。
折腾的过程中,原来可以选的不能选了,有些原来不能远的又可以选了。不过没能重现。
GMT+8, 2026-11-3 19:28 , Processed in 0.580621 second(s), 51 queries , Gzip On.
