查看: 1987|回复: 19
[讨论]:关于剖面栏杆的一个问题
发表于 2002-11-21 20:40:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
qun,您好,我在用理正的剖面栏杆时遇到一个问题比较麻烦,特提出来请教,在楼梯栏板生成后要使用“扶手接头”这个命令,在处理一端的扶手接头后,栏板线就生成双线了,再处理另一端时,就会出错,请见附件,您能不能使处理“扶手接头”不生成双线?这样在使用这个命令时就不用老用“消除重线”了。
发表于 2002-11-22 10:20:41 | 显示全部楼层
我试过了,【扶手接头】命令是不会生成双线的,请再试一下!
 楼主| 发表于 2002-11-22 10:33:12 | 显示全部楼层
我试一下了,还是双线的,请用我的附件试一下。
发表于 2002-11-22 10:44:40 | 显示全部楼层
你是否指斜的栏板线变成了两条?我看到你的图中,栏板线已经是两条重在一起了!
发表于 2002-11-22 10:46:20 | 显示全部楼层
我用过,不会出现双线,你的操作有问题
 楼主| 发表于 2002-11-22 11:15:21 | 显示全部楼层
就是栏板线出现重线了,所以在下次使用该命令时出错了。
发表于 2002-11-22 11:56:05 | 显示全部楼层
你有没有试过,【消除重线】之后再使用【扶手接头】命令?我这里没有问题。
 楼主| 发表于 2002-11-22 13:55:22 | 显示全部楼层
有啊,就是要反复使用这个“消除重线”的命令,比较麻烦,天正也有这个问题,如果层数较多,而楼梯又复杂的话,就比较费时间了,这是小问题,但我总希望理正能越搞越好,真的!
发表于 2002-11-22 14:20:36 | 显示全部楼层
你给我的例子都是有重线的。我这里如果消了重线再做就没有问题。
最好可以将出错之前的图给我,说明在那个地方进行那项操作就会出错。问题的关键是让我能够重复出你的错误!
如果你不是最近下载的安装盘,可以重新下载一个试试!
 楼主| 发表于 2002-11-22 14:36:37 | 显示全部楼层
我现在传一张刚生成的栏板图,您试一下。不过不能使用消除重线这个命令。
发表于 2002-11-22 15:00:13 | 显示全部楼层
是不是忘了传附件?
 楼主| 发表于 2002-11-22 15:18:32 | 显示全部楼层
我脑袋晕了。
发表于 2002-11-22 15:45:38 | 显示全部楼层
请问你是用那个命令画的栏板?应该是画栏板时出了问题,因为它已经有重线了!
 楼主| 发表于 2002-11-22 16:18:33 | 显示全部楼层
用“楼梯栏板”这个命令。
发表于 2002-11-22 17:45:10 | 显示全部楼层
[楼梯栏板]命令确实有BUG,会绘出重线,谢谢测试!
GMT+8, 2026-11-3 07:37 , Processed in 0.518796 second(s), 61 queries , Gzip On.
