查看: 1422|回复: 9
[求助] [求助]:怎么最快处理物体亮显的对象
发表于 2004-5-22 15:16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
有些程序中有(redraw (car(entsel)) 3)的语句,用ESC后亮显的物体无法被取消,取消这些亮显除了对所有对象过滤然后处理的方法,怎么才能最快找出这些对象进行处理?
发表于 2004-5-22 15:26:47 | 显示全部楼层
不需判断,直接(redraw)就很快呀。
试了一个2M的图,redraw 1000次瞬间完成。
 楼主| 发表于 2004-5-22 15:34:35 | 显示全部楼层
ESC推出程序后就是(redraw   xxx  4)没有执行就被退出了呀,怎么(redraw)?,目的是当ESC退出程序后用LISP反应器追踪这些被亮线的线,然后取消亮显
发表于 2004-5-22 15:51:02 | 显示全部楼层
(redraw)对高亮显物体无效。用反应器似乎复杂了吧
为什么不构建选择集呢?建立集合,在ESC出错退出时对集合中的每个物体(redraw ename 4)?
另一种简单但不讲效率的方法(当CPU和内存都已足够大的今天):(command "regen") ^-^
已领礼包: 488个
发表于 2004-5-22 16:27:31 | 显示全部楼层
(redraw) 和(command "redraw")一样,对亮显的没用.
如果已经有被亮显的实体的选集ss
(command "select" ss  ^c) ;;highlight要=1
不知要不要快一点.^c是为了不改变上次的选集。
不过一般都用4楼的方法(redraw ename 4)
发表于 2004-5-22 17:06:51 | 显示全部楼层
最初由 snsj 发布
[B]ESC推出程序后就是(redraw   xxx  4)没有执行就被退出了呀,怎么(redraw)?,目的是当ESC退出程序后用LISP反应器追踪这些被亮线的线,然后取消亮显 [/B]
抱歉在2楼说错了:{
构建选择集是一种方法,也可接把亮显实体名列成一个表,也就是每次亮显一个实体,就加一句话把它添加到一个表里。出错时恢复较简单:
(foreach en lst (redraw en 4))
发表于 2004-5-22 18:13:29 | 显示全部楼层
to snsj :
若是在程序中为了区别选择对象进行亮显的话一般对象很少(因为主要针对entsel命令,因ssget命令本身就带亮显功能)。用(redraw xxx 4)就行了(当然要用在自定义结束命令中,而且在自定义错误处理函数中也要有此命令哟)。
若实在是没有处理就到了命令行,我用的"regen"命令。
已领礼包: 593个
发表于 2004-5-22 20:20:48 | 显示全部楼层
Sets the highlight status for the given object, or for all objects in a given selection set.
See Also | Example
Signature
object.Highlight HighlightFlag
Object
All Drawing Objects, SelectionSet, AttributeReference, Group
The object or objects this method applies to.
HighlightFlag
Boolean; input-only
TRUE: The object is highlighted.
FALSE: The existing highlight is removed from the object.
发表于 2004-5-23 01:02:55 | 显示全部楼层
测试
[php]
;亮显.
(defun c:d3 (/ ss i)
  (setq ss (ssget) i -1)
  (repeat (sslength ss)
    (redraw (ssname ss (setq i (1+ i))) 3)
  )(princ)
;恢复显示l
(defun c:d4 (/ ss i)
  (or (setq  i -1 ss (ssget "P"))
      (setq  i -1 ss (ssget)))
    (redraw (ssname ss (setq i (1+ i))) 4)
    ;或者:(entupd (ssname ss (setq i (1+ i))))
  )(princ)
)[/php]
已领礼包: 488个
发表于 2004-5-23 21:20:02 | 显示全部楼层
(COMMAND ".COPY" SS ^c)
(PROGN (SSSETFIRST  NIL SS)(SSSETFIRST  NIL NIL))
GMT+8, 2026-11-4 18:02 , Processed in 0.561427 second(s), 48 queries , Gzip On.
