查看: 1934|回复: 16
[晓东词典]:No:5357-非抗震,一类环境、C25混凝土圆柱,直径…
发表于 2004-5-22 18:32:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
[field=晓东词典题目讨论专贴]【专业】:注册结构师(专业)
【科目】:砼结构
【题目】:非抗震,一类环境、C25混凝土圆柱,直径250mm,Lo/d=10.5,螺旋箍筋D10@50(HPB235),纵筋6D20(HRB335),求此柱的最大轴压承载力。
【题型】:单选题
【选择】:
     A.1257.28KN
     B.1167.03KN
     C.1105.7KN
     D.867KN
【会员zxy0327发起讨论的内容】:
能不能告知一下标准答案的解题过程,做的都跟以上答案不一样。
<hr height=1>斑竹提示:点击 查看原始题目,该话题为晓东词典讨论专贴,跟贴请详细说明你的理由和根据,对积极参与的朋友将进行奖励。
[/field]
发表于 2004-5-23 18:27:41 | 显示全部楼层
本题看《混凝土》10.3.3条,知道dcor=250-2*30=190,故间接钢筋间距应该小于190/5=38,现在为50mm,所以,不考虑间接钢筋的作用,按照《混凝土》7.3.1式计算,截面配筋率为6*314/(250*250*3.14/4)=0.038>0.03,故公式中A要用(A-As')代替。所以N=0.9*0.95*【11.9*(3.14*250*250/4-6*314)+300*6*314】=963.5kn,也没有做出答案来那,望指正!
发表于 2004-6-2 14:38:48 | 显示全部楼层
本题看《混凝土》10.3.3条,知道dcor=250-2*30=190,故间接钢筋间距应该小于190/5=38,现在为50mm,所以,不考虑间接钢筋的作用,按照《混凝土》7.3.1式计算,截面配筋率为6*314/(250*250*3.14/4)=0.038>0.03,故公式中A要用(A-As')代替。圆柱直径250<300,所以fc要乘0.8,所以N=0.9*0.95*【0.8x11.9*(3.14*250*250/4-6*314)+300*6*314】=867kn.
答案为D.
发表于 2004-6-10 11:41:04 | 显示全部楼层
同意三楼的
发表于 2004-6-14 18:28:13 | 显示全部楼层
二楼的没有乘系数0.8,三楼的计算正确
发表于 2004-6-28 13:23:30 | 显示全部楼层
请问,这0.8的规定从哪来的?
发表于 2004-7-6 15:28:15 | 显示全部楼层
混凝土规范中第4.1.4条:表格下注1中有规定.
发表于 2004-8-29 11:37:32 | 显示全部楼层
应这样考虑:ASS0'=3.14*190*28.3/50=337.8<25%1884=471,看规范7.3.2的注2,可知按7.3.1公式计算,答案为867.46KN
发表于 2004-9-1 09:53:32 | 显示全部楼层
最直接的看10.3.3条,简单实用。
发表于 2004-10-11 12:57:05 | 显示全部楼层
三楼的正确!
发表于 2004-12-7 15:05:46 | 显示全部楼层
D.867KN
发表于 2005-3-21 16:41:37 | 显示全部楼层
最初由 wuping133 发布
[B]应这样考虑:ASS0'=3.14*190*28.3/50=337.8<25%1884=471,看规范7.3.2的注2,可知按7.3.1公式计算,答案为867.46KN [/B]
有误,正确:ASSO'=3,14*190*78.5/50=936.7>1884*25%=471.所以不能根据本条,得出正确结果D.应按3楼的。
发表于 2005-3-22 20:23:09 | 显示全部楼层
都是高人!我晕
发表于 2005-5-27 14:47:39 | 显示全部楼层
D正确
发表于 2005-7-13 13:27:27 | 显示全部楼层
看来,还是要熟悉规范呀!
GMT+8, 2026-11-4 04:48 , Processed in 0.567411 second(s), 60 queries , Gzip On.
