查看: 1704|回复: 8
[晓东词典]:No:10375-混凝土拌合物发生分层、离析,说明其何种…
发表于 2004-5-25 09:31:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
[field=晓东词典题目讨论专贴]【专业】:注册建筑师
【科目】:建筑材料与构造
【题目】:混凝土拌合物发生分层、离析,说明其何种性能较差?
【题型】:单选题
【选择】:
     A.流动性
     B.粘聚性
     C.保水性
     D.和易性
【会员pj0531发起讨论的内容】:
北注的教材对混凝土的保水性无过多解释,但对砂浆的解释中有:“砂浆保水性常用分层度表示。分层度大,表明砂浆易产生分层离析,保水性差。”
我认为此题答案应该是C--保水性。
<hr height=1>斑竹提示:点击 查看原始题目,该话题为晓东词典讨论专贴,跟贴请详细说明你的理由和根据,对积极参与的朋友将进行奖励。
[/field]
发表于 2004-5-26 14:34:48 | 显示全部楼层
很明确,是保水性差
发表于 2004-5-28 11:48:37 | 显示全部楼层
到底是什么呀,我也糊涂了
发表于 2004-5-28 15:10:36 | 显示全部楼层
砂浆和易性是砂浆拌合物施工操作时所表现的综合性能。他包括流动性、保水性两个方面。
保水性:砂浆保水性是指砂浆能保存水分的能力。保水性不好的砂浆,在运输和放置过程中,容易泌水离析,失去流动性,不易铺成均匀的薄层或水分易被砖块很快的吸走,影响水泥正常硬化降低了砂浆与砖面的粘结力,导致砌体质量下降。砌筑砂浆分层应控制在30mm以内,分层大于30mm的,砂浆容易产生泌水、分层或水分流失过快等现象而不便于施工操作;但分层度过小,砂浆过于干稠,也影响操作和工程质量。砂浆的保水性要求也随基底材料的种类(多孔的,或密实的)、施工条件和气候条件而变。提高砂浆的保水性常采取掺入适量的有机塑化剂或微沫剂的方法,不应采取提高水泥用量的途径解决。
流动性:砂浆的流动性是指砂浆在自重或外力的作用下流动的性能,用稠度表示。砂浆稠度的大小是以砂浆稠度测定仪的圆锥沉入砂浆内深度的毫米(MM)来表示。圆锥沉入的深度越深,表明砂浆的流动性越大。砂浆的流动性不能过大,否则强度会下降并且出现分层、析水的现象;流动性小,砂浆偏干,又不便于施工操作,灰缝不易填充。所以新搅的砂浆应具有要求的稠度。影响砂浆流动性的主要因素有:所用胶凝材料的品种与数量、掺合量的品种与数量、砂子的粗细与级配状况、用水量及搅拌时间等。当砂浆的原材料确定后,流动性的大小主要决定于用水量。因此,施工中常以用水量的多少来调整砂浆的稠度。
发表于 2004-5-28 15:27:47 | 显示全部楼层
我也认为是保水性
发表于 2004-5-28 19:05:54 | 显示全部楼层
我认可和易性
发表于 2004-6-5 15:52:18 | 显示全部楼层
保水性
发表于 2004-6-5 17:56:01 | 显示全部楼层
保水性,没错.粘聚性没听说过.
发表于 2007-4-10 10:10:29 | 显示全部楼层
C.保水性
GMT+8, 2026-11-22 10:38 , Processed in 0.340061 second(s), 26 queries , Gzip On, File On.
