查看: 665|回复: 2
[求助]:急---如何将英制单位的图纸转换
发表于 2004-5-25 11:07:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手,在cad2004下如何将英制单位的图纸转换毫米单
位的图纸,急急急急急急急急急急急急......谢谢谢谢谢谢
发表于 2004-5-25 12:11:19 | 显示全部楼层
方法有二:
1. 只改数值
(defun c:test ()
  (vl-load-com)
  (setq dd  (ssget '((0 . "DIMENSION"))))
  (setq n 0)
  (while (< n (sslength dd))
    (setq obj (vlax-ename->vla-object (ssname dd n)))
    (setq dv (vla-get-Measurement obj))
    (vla-put-TextOverride obj (rtos (* 25.4 dv) 2 2))
    (setq n (1+ n))
2. 改实际长度单位 SCALE-25.4
 楼主| 发表于 2004-5-25 13:06:59 | 显示全部楼层
我用标注的属性将现有的英尺转换,变成有两个尺寸存在,可以将现有的英尺标注直接变成毫米(不显示英尺吗),那就不用从新标了,有办法吗?
GMT+8, 2026-11-4 04:27 , Processed in 0.561139 second(s), 36 queries , Gzip On.
