查看: 1991|回复: 3
[LISP函数]:AUTO CAD自动生成递增数的LISP函数!
发表于 2004-5-27 16:20:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
用CAD作图时,常需画一些距离一定、数值递增的数。如填写材料表时,“序号”一栏就需填写由下至上的递增数。通常,我们先用“text”命令写一个数,再用“array”命令将其按一定方向阵列,最后用“edit”命令一个一个的改正。下面这个程序可将你从这单调重复的动作中解放出来。
(defun c:arn( / ent temp d a number yorn)
(setq cmdmode (getvar "cmdecho"))
(setvar "cmdecho" 0)
;选择一个实体,并判断能否作为生成递增数的初始数。
(setq ent (entsel "\nSelect number to arn: "))
(if (null ent)
(progn
(princ "\nError: Nothing selected!\n")
(exit)
(setq temp (entget (car ent)))
(if (= (cdr (assoc 0 temp)) "TEXT")
;输入生成递增数的个数、数间距及其方向。
(progn
(setq number(getint "Number of texts:"))
(setq d(getdist "Dist between texts:"))
(setq a (atoi(cdr(assoc 1 temp))))
(initget 1 "V H")
(setq yorn (getkword " Direction(V/H)?"))
(if (= yorn "V")
(setq p (list 0 d))
(if (= yorn "H")
(setq p (list d 0))
;重复拷贝前一个数,并将拷贝数加1。
(while (/= number 1)
(command "copy" ent "" p "")
(setq ent (entlast))
(setq temp (entget ent))
(setq a (+ a 1))
(entmod (subst (cons 1 (itoa a))
(assoc 1 temp) temp))
(setq number (1- number))
(setvar "CMDECHO" cmdmode)
(princ "\n\tc:arn loaded. Start command with arn.")
发表于 2004-5-31 10:35:44 | 显示全部楼层
好像垂直的序列号只能下小上大,可否可以(在垂直方向上)编号由小到大
发表于 2004-5-31 19:54:17 | 显示全部楼层
试试这个吧
http://www.xdcad.net/forum/showt ... eadid=180220&s=
发表于 2013-8-28 13:31:33 | 显示全部楼层
谢谢分享!这是个好东东呀,我支持您!
GMT+8, 2026-11-22 09:04 , Processed in 0.408268 second(s), 16 queries , Gzip On, File On.
