查看: 1060|回复: 6
[日积月累]:V8使用中的几个小技巧之update
发表于 2004-5-28 09:26:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
1。在standards.cfg中设置变量_ustn_capability->_capability_levels_create可以使用户无法再创建新的图层。
2。V7转换到V8只需要设置:
ms_v1tov8_delete_unused_levels=1就可以删除不用的空图层
3。V8定义层名中的无效字符
<>|\/."=&'\n\t
发表于 2004-5-28 11:45:07 | 显示全部楼层
可以用compress design来删除无用的图层
这个compress design还可以节约文件的空间,把一些无用的空reference去除
发表于 2004-6-7 15:19:34 | 显示全部楼层
MS中有控制线型比例的变量吗????
发表于 2004-6-9 20:09:45 | 显示全部楼层
好像只能在线型编辑器中自己调整,这点似乎不如ACAD方便
发表于 2004-6-10 21:16:55 | 显示全部楼层
active llinestylescale 2
可以设置
 楼主| 发表于 2004-6-11 14:47:19 | 显示全部楼层
1。快速编辑层名。
层管理器--另存为*.csv--打开excel--编辑--加载
2。keyin:dialog。-400 控制状态条的开关
-401消息中心
3。输入V7层
不想让层名变为feature名,要保留原来的分层规则,则定义变量:MS_V7_level_name_prefix。
4。V8中要保留V7的元素信息对话框,则keyin:analyze old
发表于 2004-6-12 22:19:05 | 显示全部楼层
最初由 yzczf 发布
[B]MS中有控制线型比例的变量吗???? [/B]
menu
element
           -> lineStyle -> custom
对话框中的 scale factor 就是了。
GMT+8, 2026-11-4 06:24 , Processed in 0.597662 second(s), 44 queries , Gzip On.
