查看: 1370|回复: 14
[晓东词典]:No:5449-在福建省泉州市建造一幢6层钢筋混凝土框…
发表于 2004-5-29 20:58:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
[field=晓东词典题目讨论专贴]【专业】:注册结构师(专业)
【科目】:高耸结构与横向作用
【题目】:在福建省泉州市建造一幢6层钢筋混凝土框架结构,该结构每层层高均为5m。第一层到第五层的重力荷载代表值G1=G2=G3=G4=G5=2000kN,屋顶层的重力荷载代表值G6=1200kN,结构基本自振周期T1=0.8s,场地类别为Ⅲ类。
该结构的顶部附加水平地震作用标准值△Fn最接近下列何值?
[A]84.35 kN;
[B]56.4kN;
[C]60.3kN;
[D]33.5kN。
【题型】:单选题
【选择】:
     A.84.35 kN
     B.56.4kN;
     C.60.3kN;
     D.33.5KN
【会员hblflxl2004发起讨论的内容】:
这不是老施的一道题么,就是答案不一样,
我的答案也是60。3我还说呢怎么没有答案呢
<hr height=1>斑竹提示:点击 查看原始题目,该话题为晓东词典讨论专贴,跟贴请详细说明你的理由和根据,对积极参与的朋友将进行奖励。
[/field]
发表于 2004-6-12 07:40:50 | 显示全部楼层
楼上的GG OR MM怎么得出答案的给我们说说啊
发表于 2004-6-29 15:25:06 | 显示全部楼层
Tg=0.55,&n是不是取0.08T1+0.01和0.08T1-0.02的平均值,这样答案为c.
过程:Fn=&n*a1*0.85G
Tg=0.55,amax=0.16   Tg<T<5Tg, 根据<抗规>图5.1.5, a=0.1142, &n=0.5*(0.08*0.8+0.01+0.08*0.8-0.02)
G=11200KN,代入即得.
发表于 2004-8-17 16:18:50 | 显示全部楼层
不应该是 3楼主所做
发表于 2004-8-17 16:47:13 | 显示全部楼层
为什么用0.08T1+0.01和0.08T1-0.02的平均值?直接用后者就OK了,我认为规范表5.2.1中第三项大与0.55,是把=号漏了,高规就有。
发表于 2004-8-18 12:42:10 | 显示全部楼层
这个问题需要规范组的专家给个答复,按常理~不包扩边界数
发表于 2004-9-10 16:48:14 | 显示全部楼层
泉州抗震设防7度,地震加速度0.15g,水平地震影响系数最大值应该是0.12啊,楼上为什么取0.16
发表于 2004-9-10 23:01:54 | 显示全部楼层
最初由 robby 发布
[B]泉州抗震设防7度,地震加速度0.15g,水平地震影响系数最大值应该是0.12啊,楼上为什么取0.16 [/B]
对,而且只能按δn=00.08T1—0.02计算,计算结果为3 5.87KN。更接近于D。
发表于 2004-9-13 09:12:28 | 显示全部楼层
不知道设计地震分组,怎么知道Tg??
发表于 2004-9-20 10:14:46 | 显示全部楼层
d
发表于 2004-9-20 11:31:13 | 显示全部楼层
发表于 2005-8-5 09:40:39 | 显示全部楼层
泉州为7度区,0.15g,amax=0.12,3类场地,第二组,Tg=0.55
<1>求a1得a1=(Tg/T)0.9*0.12=0.0857
<2>求δn=0.08T1-0.02=0.044
<3>求Fn=&n*a1*0.85G=0.0857*0.044*0.85*11200=35.89
应选择D
发表于 2005-10-6 18:08:55 | 显示全部楼层
<1>求a1得a1=(Tg/T)0.9*0.12=0.0856
<2>求δn=0.08T1=0.01=0.074
<3>求Fn=&n*a1*0.85G=0.0856*0.074*0.85*11200=60.30
应选择C
发表于 2005-10-8 10:45:50 | 显示全部楼层
同意12楼的计算结果!大家的分歧就在δn的取值上!高规上第143页有规定!
发表于 2005-10-18 10:45:24 | 显示全部楼层
应该是13楼的吧?
GMT+8, 2026-11-3 15:31 , Processed in 1.018683 second(s), 60 queries , Gzip On.
