查看: 636|回复: 8
[必看]:pkpm算柱的bug!
发表于 2004-5-30 13:36:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用pkpm的tat-8算二层的框架。轴网是8.3米*7.8米。我柱子设成500-500的。8度抗震。柱子的配筋却还要14跟22的。不可想象。
我的柱的系数也没有放大。所有的柱子最大的轴力也只有2400。最大弯拒为420的。按最小配筋也没有那么大。请大虾指教!!!!
发表于 2004-5-31 01:13:54 | 显示全部楼层
不知道你的平面是否很不规侧,要是很规侧的话,用PK算单榀框架比较一下,应该不会出现这种情况,你两层的房子,TAT中参数是否设置有问题,还有用TAT双偏压算柱,好象一次一个结果,你层数不高,应该手算核对一下为好
发表于 2004-5-31 08:54:24 | 显示全部楼层
我觉得你可能是那个参数设置错了,我们从不会遇到这种问题
 楼主| 发表于 2004-5-31 10:10:01 | 显示全部楼层
能告诉我有关柱配钢筋的系数。而且我什么都试了。但是这个好象是最小的。
发表于 2004-5-31 10:18:52 | 显示全部楼层
8度抗震柱配筋确实很大的,个人认为这个结果正常
 楼主| 发表于 2004-5-31 16:39:26 | 显示全部楼层
我也认为是8度抗震,跨度大的结果。
那位大虾能看看我的模型有什么错误吗!
 楼主| 发表于 2004-6-3 16:31:18 | 显示全部楼层
但是我的配筋包络图最大的也只有3300多啊。
发表于 2004-6-3 23:27:25 | 显示全部楼层
改成单偏压计算,结果会正常些。双偏压计算PKPM没有唯一的解,只能根据经验修改后,再进行双偏压验算。
发表于 2004-6-4 10:36:47 | 显示全部楼层
双偏压的配筋明显偏大
GMT+8, 2026-11-4 23:54 , Processed in 0.561365 second(s), 49 queries , Gzip On.
