查看: 549|回复: 2
[求助]:理正建筑的文字标注问题
发表于 2004-5-31 13:43:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
为何理正的文字有时copy后就变成????,如何方便的只改字型而大小角度不变?
发表于 2004-5-31 13:57:03 | 显示全部楼层
“文字有时copy后就变成????”——是不是因为拷贝到另一张图上出现的?据说重新打开就没问题,这可能是ACAD的问题!
【字型参数】调整字型,然后【横排文字】。
发表于 2004-6-1 20:11:37 | 显示全部楼层
我以前怎么重新打开还是????
楼主你用的是什么字型?
在不同的图纸之间COPY出现这种情况很常见
GMT+8, 2026-11-5 14:44 , Processed in 0.529289 second(s), 36 queries , Gzip On.
