查看: 1143|回复: 3
[求助]:井字梁下能够作用电梯的集中荷载吗?
发表于 2004-6-2 11:57:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个四层框架结构工程,中间大厅16x20米,用井字梁结构,
大厅中间建筑设一个观光电梯,可以把电梯轿厢的集中荷载
作用在井字梁上吗?由于轿厢荷载属于反复加载,没有这方面
的经验,请教。
发表于 2004-6-6 12:56:35 | 显示全部楼层
你把梁承受的荷载按照1.5的放大系数输入,计算通过就可以了吧!
发表于 2004-6-6 18:44:12 | 显示全部楼层
电梯肯定要提供荷载,动荷载肯定有动力系数,放大1.5不一定就安全。要看电梯的类型。
有时动力系数可以达到2或更大。
井字楼盖是很好的受力体系,只要设计得好,完全没有问题。
发表于 2004-6-13 02:19:16 | 显示全部楼层
这个有点不懂,电梯提供的集中荷载是否应该是考虑了动力系数的?还要另外家吗?例如一个2T的电梯,提供的荷载一般在15T以上,载荷加轿箱应该远没有这么重,而且这个值随建筑物高度增加提高
GMT+8, 2026-11-3 16:16 , Processed in 0.659884 second(s), 38 queries , Gzip On.
