查看: 2104|回复: 18
[晓东词典]:No:10198-有一普通钢筋砼矩形梁,非抗震,按单筋矩…
发表于 2004-6-2 16:24:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
[field=晓东词典题目讨论专贴]【专业】:注册结构师(专业)
【科目】:砼结构
【题目】:有一普通钢筋砼矩形梁,非抗震,按单筋矩形受弯构件设计,当采用砼强度等级为c40,配HPB335钢筋按受弯承载力计算,其受拉钢筋的最大配筋率是多少?
【题型】:单选题
【选择】:
     A.1.93%
     B.2.0%
     C.3.46%
     D.2.5%
【会员my96123发起讨论的内容】:
我的做法是:0.55*19.1/300=3.5%呀,怎么没答案?
<hr height=1>斑竹提示:点击 查看原始题目,该话题为晓东词典讨论专贴,跟贴请详细说明你的理由和根据,对积极参与的朋友将进行奖励。
[/field]
发表于 2004-6-2 18:16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
应该是0.544*19.1/300=3.46%
 楼主| 发表于 2004-6-6 18:34:33 | 显示全部楼层
为什么是0.544而不是0.55
发表于 2004-6-11 15:09:10 | 显示全部楼层
这道题目是老规范的吧,钢筋取310,所以是0.544
发表于 2004-6-16 09:06:26 | 显示全部楼层
请问这个最大配筋率是在哪里的,有谁能告诉一声?
发表于 2004-6-16 13:05:05 | 显示全部楼层
楼上,应该是:0.544x19.1/300=0.034635
发表于 2004-6-17 09:11:59 | 显示全部楼层
看来还是一楼的计算正确
发表于 2004-6-28 11:12:43 | 显示全部楼层
他出题应该用的是老规范算出正好是3.46%,而用新规范算的话是3.5%
5楼,按《规范》公式7.2.1-1可算出所能承受的最大弯矩,再用公式7.2.1-2可算出As,As/b*h0就是最大配筋率了.正好等于a1*fc*界限受压区高度/fy,我以前还没想过这个问题。 现在也知道该怎么确定最大配筋率了
发表于 2004-6-28 14:12:39 | 显示全部楼层
我也是这么算的,为什么不对呢?
应该是这样啊
发表于 2004-7-31 11:46:35 | 显示全部楼层
老规范题,1#楼主对。建议以后不要出旧规范题了
发表于 2004-7-31 17:04:48 | 显示全部楼层
应该是沿用的老规范!
发表于 2004-7-31 22:40:50 | 显示全部楼层
计算ξb时需要先计算εcu,可是按照公式(7.1.2-5)计算却不知道
fcu,k,这个规范上好像没得,是吗?
发表于 2004-8-29 01:03:59 | 显示全部楼层
按新规范应该是3.5%
发表于 2004-8-29 19:44:42 | 显示全部楼层
没得fcu,k你们怎么算出来的???
发表于 2004-8-30 17:04:44 | 显示全部楼层
为什么是HPB235?
  计算过程应该是正确的
GMT+8, 2026-11-4 02:56 , Processed in 0.936105 second(s), 62 queries , Gzip On.
