查看: 1697|回复: 12
[讨论]:2001年的停车场题该不该设缓坡
发表于 2004-6-7 21:22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
城市道路设计规范
CJJ37—90
第11.1.5条广场竖向设计应根据平面布置、地形、土方工
程、地下管线、广场上主要建筑物标高、周围道路标高与排水要
求等进行,并考虑广场整体布置的美观。
广场排水应考虑广场地形的坡向、面积大小、相连接道路的
排水设施,采用单向或多向排水。
广场设计坡度,平原地区应小于或等于1%,最小为0.3%
丘陵和山区应小于或等于3%。地形困难时,可建成阶梯式广场
与广场相连接的道路纵坡度以0.5~2%为宜。困难时最大纵坡度不应大于7%,积雪及寨冷地区不应大于6%,但在出入口处应设置纵坡度小于或等于2%的缓坡段。
根据以上条文2001年的停车场题与在出入口处应设置纵坡度小于或等于2%的缓坡段,任乃鑫的书中答案有一个设有缓坡,而另一个未设。
标准答案则两个均未设,究竟该不该设?
发表于 2004-6-8 09:28:49 | 显示全部楼层
汽车库规范要求,车道坡度大于等于10方设缓坡
发表于 2004-6-8 09:48:15 | 显示全部楼层
那是停车库.停车场出入口坡道有要求吗?
发表于 2004-6-8 10:41:15 | 显示全部楼层
应该按照城市道路规范确定,坡度超过8%应设缓坡.
 楼主| 发表于 2004-6-8 10:44:29 | 显示全部楼层
最初由 小黄猫 发布
[B]应该按照城市道路规范确定,坡度超过8%应设缓坡. [/B]
四楼的有什麽根据?
发表于 2004-6-8 11:49:07 | 显示全部楼层
这个问题业困扰我好久了,如果超过8%设缓坡,那去年的题标准答案上下台之间是10%的坡就有问题啦,到底该如何办呢
发表于 2004-6-8 11:58:30 | 显示全部楼层
如果10%车行道才设缓坡道,满足使用要求。那无论车库还是停车场都一样的。
发表于 2004-6-8 18:15:47 | 显示全部楼层
这个问题困扰某很久了,如果需要设缓坡,答案中的方式有何依据?
发表于 2004-6-8 19:48:58 | 显示全部楼层
越想越困惑
发表于 2004-6-8 22:44:18 | 显示全部楼层
城市道路是8%,停车场是10%
发表于 2004-6-9 00:42:25 | 显示全部楼层
小于或等于10%可设可不设
发表于 2004-6-9 19:40:52 | 显示全部楼层
本题讨论的关键是,残疾人车辆位置,因为在城外风景区,残疾人车位我认为应靠近休息室
发表于 2004-6-10 17:03:52 | 显示全部楼层
非常感谢
GMT+8, 2026-11-4 07:01 , Processed in 1.170393 second(s), 63 queries , Gzip On.
