查看: 1358|回复: 10
[讨论]:关于“永久荷载效应控制的组合”的疑问
发表于 2004-6-9 02:08:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
??《建筑结构荷载规范》GB50009-2001(以下简称“荷载规范”)第3.2.3条规定:
  对于基本组合,荷载效应组合的设计值S应从下列组合值中取最不利值确定:
  1)由可变荷载效应控制的组合:
    S=γG·SGk+γQ1·SQ1k+Σ(γQi·ψci·SQik)    (3.2.3-1)
     其中,i=2...n
  2)由永久荷载效应控制有组合:
    S=γG·SGk+Σ(γQi·ψci·SQik)         (3.2.3-2)
     其中,i=1...n
  问题:设有一永久荷载D及一可变荷载L,D/L的值为多大时,荷载组合为永久荷载效应控制组合?
  解:当可变荷载仅为一个时,可变荷载的组合系数为1.0(没有其它可变荷载与之组合)。因此,根据荷载规范相关规定,有下式成立:
  1)由可变荷载效应控制的组合:
    S1=1.2*D+1.4*L
  2)由永久荷载效应控制的组合:
    S2=1.35*D+1.4*L
  由题意,知,S2≥S1
    得,1.35*D+1.4*L≥1.2*D+1.4*L
  上式为一恒成立的不等式,意即,所有的基本组合均为“由永久荷载效应控制的组合”
  这可能吗?
  因此,引出疑问:是规范写错了还是我理解错了?望释疑。
发表于 2004-6-9 15:01:10 | 显示全部楼层
绝对不是一个恒成立的不等式,你的公式(3.2.3-1和3.2.3-2写错了)
3.2.3-1式为基本组合,那么第一可变荷载没有可变荷载的组合值系数,而除第一可变荷载以外的荷载都要乘以组合值系数;对于3.2.3-2式,要看清楚了,所有可变荷载都要乘以组合值系数,这样的话,还会是一个恒成立的不等式吗?
 楼主| 发表于 2004-6-9 16:05:35 | 显示全部楼层
??上面的公式3.2.3-1和3.2.3-2是按规范写的,不会有错吧?若写错了,正确的应该是什么呢?楼上能否告之?
??楼上说的3.2.3-1中,第一个可变荷载按标准值(无组合系数),其余的可变荷载需乘以组合系数;3.2.3-2中,所有的可变荷载均需乘以组合系数,这些我都想到了。
  但是,我上面申明在先:只有一个可变荷载。在这种情况下,不应该有组合系数的。
  以前看到有人写的式子是:1.35*D+1.4*0.7*L≥1.2*D+1.4*L,从而得到D/L≥2.8。
  但我的疑问就是:这个组合系数0.7是怎么来的?因为只有一个可变荷载啊。
  谢谢楼上的答复!希望你能说服我。*-*7
发表于 2004-9-12 21:13:46 | 显示全部楼层
我的理解是:
既然公式是S=γG·SGk+Σ(γQi·ψci·SQik),那么无论有几个活荷载,都应该有组合系数。
只是不明白的是,组合系数是考虑不同荷载同时出现的可能性的,既然只有一种活荷载,为什么还有这个系数呢?
望高手赐教!
发表于 2004-9-15 10:59:13 | 显示全部楼层
仔细看清楚,其实这不用我们管,程序会自动考虑由什么控制。
当可变荷载小时,当然就由永久荷载控制了。
这自己也可大概算一算的,到底多小为可变荷载小呢?我是知道的,不告诉你们,让你们继续讨论,这是关键啊,荷载问题。问一下身边的人,一般都知道的,不要吓想了
发表于 2004-9-16 09:44:16 | 显示全部楼层
按照规范的公式 即使只有一个可变荷载 还是有组合系数0.7的,这点可以肯定。至于为什么在只有一个活荷载的情况下还要乘组合系数 我是这样认为的:既然是永久荷载控制 那么就可以适当降低可变荷载 所以还是要乘组合系数的
发表于 2004-9-16 12:12:05 | 显示全部楼层
规范(3.2.3)条
1)由可变荷载效应控制的组合:由(3.2.3-1)式
    S1=1.2*D+1.4*L
2)由永久荷载效应控制的组合:由(3.2.3-2)式
    S2=1.35*D+0.7(组合值系数)x1.4*L
有可能S2大于S1
发表于 2004-9-18 11:34:22 | 显示全部楼层
teyjzy_yl和cavalier_yqs :
请仔细阅读荷载规范2.1.7条,关于组合值的论述。为什么只有一种可变荷载就不能“组合”了,永久荷载与可变荷载的组合难道不是组合吗?
至于第三帖的“0.7”那也是假定条件之一,如果是不大于1的其他系数,那么D/L≥2.8也会相应变化。但是请注意,ψci<1。这点你们可以参看规范第四章,里面的ψci还没有等于1的。
为什么很多人用ψci=0.7来推导D/L≥2.8呢?我个人认为可能是规范表4.1.1中的ψci多为0.7和规范4.2.3的缘故吧。呵呵~~
再多一句嘴:fengchenxue 的做法不过是完全依靠程序,将规范卖到废品店换糖吃。
说对了,别夸我;说错了,别骂我~~
发表于 2004-9-21 09:39:07 | 显示全部楼层
荷载规范2.1.7:
组合值:
    对可变荷载,使组合后的荷载效应在设计基准期内的超越概率,能与该荷载单独出现时的相应概率趋于一致的荷载值;或使组合后的结构具有统一规定的可靠指标的荷载值。
我的理解是,组合值应该是对可变荷载而言的,因为永久荷载是采用标准值作为其代表值的,永久荷载与可变荷载的组合是组合没错,但那是永久荷载的标准值与可变荷载的组合值组合得到的设计值,这个组合过程与可变荷载之间的组合过程应该是不同的吧?规范中给出的组合值系数可都是可变荷载的呀!
所以个人认为,花狐狸的解释并不能令人信服!
发表于 2004-9-21 11:41:51 | 显示全部楼层
花狐狸的解释没错,规范给出的求和公式,我令n=1不行啊,“一个党员也是一个党组织”,看来楼上的加法概念还有很大局限。
发表于 2004-9-22 10:29:03 | 显示全部楼层
花狐狸 ,程序是会自己考虑,其实大家讨论两个公式的比较,而这两公式根本没有可比性,在任何情况下,我们只能选择其中一个,就象AB答案一样,AB是并列的,我们要的是答案,而选A,还是选B,程序已做了,所以我们不用考虑。
当然,除非我们手算,那就要先判断是A,还是B,然后再做答案
不知道对吗?请高手评评
GMT+8, 2026-11-22 11:43 , Processed in 0.378808 second(s), 30 queries , Gzip On, File On.
