查看: 2004|回复: 12
[求助]:梁跨大于或等于6m的就一定要加壁柱吗?加构造柱不行吗?
发表于 2004-6-11 09:54:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
砌体规范:
第6.2.5条   当梁跨度大于或等于下列数值时,其支承处宜加设壁柱,或采取其他加强措施:
  1 对240mm厚的砖墙为6m,对180mm厚的砖墙为4.8m;
  2 对砌块、料石墙为4.8m。
发表于 2004-6-12 00:01:43 | 显示全部楼层
我们这儿都采用加GZ的做法。不论受压,承弯还是从使用角度,GZ都要胜过壁柱。从抗震角度,也要好些。因为此GZ为增设的,所以不影响原有抗震性能。
发表于 2004-6-13 21:06:12 | 显示全部楼层
应该加,主要是从支座稳定的因素出发,当然还有其他的因素。
发表于 2004-6-14 16:56:58 | 显示全部楼层
规范是宜加,就是可以不加,算够就可以,应加梁垫
发表于 2004-6-14 21:31:45 | 显示全部楼层
如果是荷载大,我的做法是做成混合结构(好像规范不宜)
发表于 2004-6-15 10:01:12 | 显示全部楼层
加GZ截面太大不就形成框架了么?宜加垫块,发挥砖墙作用。
发表于 2004-6-17 09:34:14 | 显示全部楼层
大于6米加构造柱实践中可行,但是规范没有说明这个问题.
而且跨度大,构造柱应该按受力柱考虑.
还有,要加厚墙.
发表于 2004-7-4 13:30:53 | 显示全部楼层
请搞清楚:构造柱不是受力柱,而壁柱为受力柱!
你若在此处加构造柱,构造柱变为了受力柱!此时它实际上还是起的壁柱的作用啊!
发表于 2004-7-16 15:05:46 | 显示全部楼层
同意上楼的说法 要区分构造柱和壁柱的区别
发表于 2004-7-16 15:29:07 | 显示全部楼层
我最近做的一个工程,跨度7600,就设了构造柱,设壁柱好象有点过时了。其实构造柱也是可以受力的,难道地震力不是力吗?
发表于 2004-7-16 16:18:52 | 显示全部楼层
本来用砖砌个壁柱就可以了 你非用混凝土浇构造柱,太浪费了
发表于 2004-7-17 11:20:08 | 显示全部楼层
加构造柱是可以的。因为规范说的是“梁支承处砌体宜加设壁柱,或采取其他加强措施。”构造柱属于其他加强措施。
发表于 2004-7-21 23:58:15 | 显示全部楼层
根据国标图集 03G363,
1.有构造柱和进深梁的连接节点,为铰节点.
2.钢筋混凝土的进深梁跨度应不大于6.6M,不得用构造柱代替受力柱的作用.
GMT+8, 2026-11-22 11:20 , Processed in 0.219605 second(s), 34 queries , Gzip On, File On.
