查看: 912|回复: 5
[求助]:理正建筑文字编辑不定期发生的问题
发表于 2004-6-13 11:27:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
理正建筑文字编辑不定期发生的问题,导致文字编辑和输入命令无法执行,用了最新补丁后又出现了
发表于 2004-6-13 11:56:50 | 显示全部楼层
我这里从来没有发生过这样的现象,你重新安装下试试。
 楼主| 发表于 2004-6-13 20:55:36 | 显示全部楼层
从新安装后,用一段时间后就会出现
发表于 2004-6-13 21:59:56 | 显示全部楼层
请问:重新安装后就可以避免出现这个问题吗?出现问题后是否每次都可以重复这个现象?AutoCAD是什么版本?
 楼主| 发表于 2004-6-15 00:05:24 | 显示全部楼层
是的,每次删掉理正建筑后,重新安装后就恢复正常,cad的版本为r14
发表于 2004-6-15 06:37:18 | 显示全部楼层
请问不能用时出现什么提示?
在文字功能不能用时,【画双线墙】命令是否能用?
GMT+8, 2026-11-3 12:31 , Processed in 0.532418 second(s), 42 queries , Gzip On.
