楼主: ll_j
[测试]:旧话重提:利用无名块加密图纸
已领礼包: 6530个
 楼主| 发表于 2004-6-20 20:29:10 | 显示全部楼层
加密是为了什么?是防止图形被别人窃取么?是甲方要图形文件时应付么?还是为了加密而加密?
可能最多的是别人要图纸时的无奈,加密就可以了么?设置了密码别人就不会索取么?索取可以不给么?可能不行,如果可以不给,你可以直接不给图形文件,根本无需加密。
当然,图形加密也有防“盗”作用,不过别人需要“盗”取的是图纸呢?还是设计思想呢?如果只是“盗”取图纸,大可不必从你这里,从建设方、施工单位都可以,一叠图纸找个人描一下也不会需要多少钱。
如果是为了加密而加密,这是兴趣问题,没有办法,最好加入Autodesk公司,接触源码,但“加密”总可以破解,Word文本不就是这样么?
说了许多,其实我是反对“加密”的,本帖本是为了加深对“多重引用”和“无名块”的理解而作,正像 lzh741206 斑竹所言“太简单”,但如果凭自己的理解去“破解”,多少是要下点功夫的,这也正是我不急着取消“隐藏”的原因,也许真的有人会拿去对付甲方也未可知。
发表于 2004-6-20 23:16:01 | 显示全部楼层
支持楼主
我正在用这个程序加工我的图纸,因为明天就要交图给甲方了
最好不能解密,希望楼主编译个解不开的,我不在意破坏,破坏的越严重越好,因为我还有备份,如果修改,我会修改源文件
其实加密的作用同DWF是殊途同归,都是只要对方能够查看、打印就好了,谁也不希望自己的老婆给人家亵玩焉,--粗俗了些,但我就是这个意思,
谢谢楼主的程序
发表于 2004-6-21 09:39:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我收集的:newlockup加密,unlockup解密!
图形可以整个或者部分成无名块,除非删除,否则无法修改的!
哈哈,真好!
发表于 2004-6-21 09:57:39 | 显示全部楼层
^_^,像捅了马蜂窝了,首先声明我对加密DWG文件没有兴趣,不是为了显示自己的水平,只是想弄清楚在纯技术角度有没有好一点的算法
发表于 2004-6-21 22:34:56 | 显示全部楼层
很想看看newlockup, unlockup 有什么不一样! 可以吗?
发表于 2004-9-6 16:58:52 | 显示全部楼层
最初由 lhj743 发布
[B]我收集的:newlockup加密,unlockup解密!
哈哈,真好! [/B]
介绍出来用用?
发表于 2004-9-6 22:33:29 | 显示全部楼层
这样也可以解开
[php]
;;unlock.lsp
;;作者:AIDraft 06/9/04
;;用途: 炸开各种explode无能为力的图块
(defun c:ul (/ doc mspace blks blname blkref blkdef objlst)
  (setq        doc    (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
        mspace (vla-get-modelspace doc)
        blks   (vla-get-blocks doc)
  (setq        blkname
         (vla-get-name (setq blkref (vlax-ename->vla-object
                                      (car (entsel "\n选择锁定的图块:"))
  (setq blkdef (vla-item blks blkname))
  (vlax-for obj        blkdef
    (setq objlst (cons obj objlst))
  (setq        objs (vlax-safearray-fill
               (vlax-make-safearray
                 vlax-vbObject
                 (cons 0 (1- (vla-get-count blkdef)))
               objlst
  (vla-copyobjects doc objs mspace)
  (vla-erase blkref)
  (mapcar 'vlax-release-object (list doc mspace blks blkdef))
  (princ)
)[/php]
已领礼包: 187个
发表于 2013-10-12 10:17:43 | 显示全部楼层
果然厉害,加密后炸不开呢?
已领礼包: 828个
发表于 2013-10-12 12:43:18 | 显示全部楼层
太深奥了,看不明白
GMT+8, 2026-11-6 16:48 , Processed in 0.479413 second(s), 48 queries , Gzip On.
