查看: 983|回复: 6
[求助]:框架结构坡屋面能否采用砖砌体找坡
发表于 2004-6-19 09:31:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
近来做一框架办公楼,(坡屋面不考虑利用)由于屋面部分较为复杂,如果框架柱伸至坡屋面的话,边跨部分,及中间部分,无法用框架梁联系,对抗震不利。请问,可不可以从顶层平屋面部分砌墙,形成坡度后,采用檩条或现浇坡屋面。这样做会不会对框架结构产生不利影响,如果可以应注意哪些问题,建模时如何考虑坡屋面对下面框架产生的影响,这样做审图是否允许?
发表于 2004-6-20 00:02:23 | 显示全部楼层
不行的!一有点结构混用,二地震作用下的鞭鞘效应下,很可能顶层会垮的!
当然如果可以加“足够多”的构造柱使形成“弱框架”也是可以考虑的!
如果你们是甲级以下的设计院应该能通过!
 楼主| 发表于 2004-6-20 10:11:45 | 显示全部楼层
那我采用框架柱及梁上柱形成框架结构,为什么甲级以下的设计院应该能通过?
发表于 2004-6-20 10:38:46 | 显示全部楼层
采用小框架形式是合理且可行的。
发表于 2004-6-22 11:19:20 | 显示全部楼层
好象一般坡屋面都不会这样做。可以采用梁上栽柱的方法。
发表于 2004-6-23 21:46:00 | 显示全部楼层
有抗震要求的地区,不行。因为规范规定不应采用混合承重结构形式。
同意楼上:梁上栽柱的方法
发表于 2004-6-27 15:20:28 | 显示全部楼层
这样做不太合适的,我们的一般都做小框梁
GMT+8, 2026-11-3 16:15 , Processed in 0.647099 second(s), 44 queries , Gzip On.
