查看: 961|回复: 11
[求助]:文本压盖的问题可以解决 但是CELL压盖怎么办呀
发表于 2004-6-21 10:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么样象文本那样 将被CELL压盖住的元素也不显示呢
还有被线形压盖的元素也行不行
已领礼包: 70个
发表于 2004-6-21 11:49:04 | 显示全部楼层
一个笨办法是:对于每个CELL,都制作一个与它形状相似但尺寸略大的用背景色填充的复杂多边形,放在CELL和下层元素之间。
各位高手如果能够自动提取CELL边缘坐标,即自动获取CELL形状,这个问题就简单了。只是不知道这个设想能否实现。
 楼主| 发表于 2004-6-21 12:07:20 | 显示全部楼层
晕 那还不如我自己断线那
发表于 2004-6-21 12:30:47 | 显示全部楼层
在cell中插入一个cell边界矩形,填充为背景色填充。这个矩形可以通过cell信息很容易创建。
已领礼包: 70个
发表于 2004-6-21 13:04:27 | 显示全部楼层
最初由 pipi 发布
[B]在cell中插入一个cell边界矩形,填充为背景色填充。这个矩形可以通过cell信息很容易创建。 [/B]
采用矩形是不符合制图要求的,必须是与CELL相似的形状才可以。
发表于 2004-6-21 13:43:04 | 显示全部楼层
文本压盖的问题怎么解决
 楼主| 发表于 2004-6-21 14:41:27 | 显示全部楼层
在cell中插入一个cell边界矩形,太难了把  怎么插入
发表于 2004-6-21 15:21:13 | 显示全部楼层
mdlElmdscr_insertElement
发表于 2004-6-21 15:37:35 | 显示全部楼层
好像Bentley PlantSpace P&ID使用了这种技术,当在管线上插入一个阀门(cell),阀门(cell)下面的线不显示。
值得去研究研究。还有在Autocad中能否实现这样的功能。
 楼主| 发表于 2004-6-21 23:38:43 | 显示全部楼层
文本压盖 在element->text style中 在advance选项中选中background,然后将background border color和background fill color设置为背景色255
文字要在顶层,如果不在,可用Edit→Bring to Front将其移到顶层
View Attributes的Fill必须ON
发表于 2004-6-23 21:01:02 | 显示全部楼层
gp341,你用的版本是多少?我在v8.0上试了一下,并没有把底下的线全遮住啊!
 楼主| 发表于 2004-6-23 21:10:21 | 显示全部楼层
v8.1以上都可以
GMT+8, 2026-11-4 05:19 , Processed in 0.509959 second(s), 54 queries , Gzip On.
