查看: 1114|回复: 3
有一点不明白
发表于 2002-12-1 14:45:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
用objectarx创建实体是不是每创建一个便要望块表里加一次。
谢谢指教!
已领礼包: 145个
发表于 2002-12-1 14:52:29 | 显示全部楼层
Re: 有一点不明白
最初由 zsbzsb 发布
[B]用objectarx创建实体是不是每创建一个便要望块表里加一次。
谢谢指教! [/B]
不是块表,是两个模型空间块表记录或者图纸空间块表记录。
每建立一个可见实体,都要往上面两个块表记录之一添加。
如果要往“块定义”里面添加新的实体,那么是往相应块定义的AcDbBlockTableRecord 里面添加实体。
上面三种块表记录存在块表里面AcDbBlockTable
 楼主| 发表于 2002-12-1 14:59:29 | 显示全部楼层
如果是这样用objectarx程序编写一个自动生成的零件图形是不是很麻烦。有没有好的方法。请多指教!
发表于 2002-12-2 15:24:32 | 显示全部楼层
我认为没有更好的方法啦。
因为Arx就是做二次开发用的,并不是自动生成代码用的呀!
所有的东西只有人去做了才会有!
GMT+8, 2026-11-3 09:22 , Processed in 0.478555 second(s), 38 queries , Gzip On.
